本帖最后由 qingting321 于 2013-2-4 14:19 编辑 刚在网上挖到一个宝藏,赶紧拿来和大家分享分享!希望在对我有帮助的情况下,对大家都能有所帮助!能和大家一起进步! 消防工程中的喷洒头及喷淋管由于布置复杂,数量多,用手工计算慢,而且费时、费心。在有CAD文档的时,用软件进行工程量的计算统计,可以提高计算的速度和准确性,省时、省心。在实际的应用软件进行消防工程量的计算统计时,由于CAD消防工程图的多样和复杂,所以在用软件算量时,经常会遇到一些问题,这里通过几个实例介绍如何用金格安装算量软件,进行快速算量。
实例一:九层宾馆消防工程算量
工程特点:CAD工程图喷淋管的标注比较齐全,图中检查该断线的地方都断开了,工程简单。
注意,金格安装算量软件中,消防工程大类为“水”,在建新工程时,要将其设为“水”。
![9.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(一),识别布置喷洒头
操作步骤:
① 点击“识别/引用”下的“自动识别布置设备[喷淋头]”菜单项,系统将提示“自动创建喷淋头构件”,当图中显示出相应的提示光标后,直接在图中按住左键“框选”图中的某个喷头图形,这时,屏幕中将显示出识别喷头的操作界面。
![10.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
② 在喷头属性页面中,查看设置“喷头”构件属性;
③ 点击“开始识别”按钮,进行喷头自动识别,识别的数量将显示在结果栏中;
④ 将“显示识别标志”设为选中,可在图中查看识别出喷头的位置;
⑤ 点击“存布构件”按钮,将按识别出的喷头位置,自动布置构件。
注意事项:
A,整个工程统一识别,用于说明的喷头也一起识别统计了,要注意,删除这些布置的构件;
B,喷头的标高可在“构件属性页面”中设置,布置后再修改也可以;
C,喷头短立管,默认在喷头组件中计算,如需要也可以分开识别布置;
由于该工程中,采用了两种喷头,在识别布置另外一种喷头时,要点击“识别布置新的喷洒头”。
![11.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(二), 识别布置喷淋管
由于本工程的CAD图标注比较规整,所以喷淋管识别用“有标注”识别方式。操作步骤如下:
① 点击“识别/引用”下的“识别布置管[喷淋管]”菜单项,按提示先选择(或是添加)一个管构件;
② 在图中“框选”喷淋管线及标注文字,这时屏幕中将显示出“喷淋管”自动识别布置的操作界面;
③ 查看系统自动统计的“喷淋管规格表”,取消可能错误的“规格标注”,如本工程中的“DN10”;
④ 如果需要可以点击“系统名称”栏,设置当前的系统,管的标高默认是2600,可以直接进行修改;
⑤ 点击“开始识别”按钮,将自动进行“管线与文字”的匹配识别,不能自动识别匹配的“管线”及“文字”将用“闪图”标记出来,先点击“自动调整”,如果还有不能识别的“闪图”位置,可点击“手动调整”。
“手动调整”的操作步骤是:
A:先设置管线的规格,可按shift键直接在图中,点击“规格文字”;
B: 点击“闪图”处的管线。
![12.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(三)喷淋管的调整与“焊接”
自动识别布置的喷淋管,由于各种原因,可能会出现“规格”不正确,或是缺线断线的情况。
① 改规格
先在“构件属性页面”中,将“规格”显示设为选中,这时可在图中直观的看到“管线的规格”标注,在图中“选中”(用点选或框选都可以)要修改规格的管线,按鼠标右键,
在弹出的菜单表中,点击“规格替换”菜单项;
![13.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
② 拉伸管线
当在图中选中了某条管线后,选中的管线将用虚线标出,并显示出三个“控制点”,两边的为端线控制点,中间的为移动控制点。将光标移到“端线控制点”内并按住鼠标左键,移动光标,可“拉伸”管线,选择“中间点”,可移动管线。
![14.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
③ “焊接”管线
在本工程图中有些管线在CAD图中是断开的,所以识别的管线也是断开的,这时可以用焊接的方式,将它们接起来,操作步骤是:
A), 先按住左键“框选”要焊接的两条管的端点,选中两条管;
B),点击“构件项目”菜单下的“自动连接断开的线构件”菜单项。
注意,如果CAD图中的管线断线比较多时,可用先进行CAD线的自动焊接,这样会更快些。如果已识别布置了一些管线,可全部删除重新识别布置。
![15.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(四)立管的识别及布置
立管识别布置的操作步骤是:
① 先选择立管构件;
![16.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
② 设置立管的规格;
③ 点击“布立管”操作按钮,在图中按住左键“框选”立管图形,选中后,将显示出自动识别立管的操作界面;
④ 输入立管的高度,并点击“闪动图标”查看立管的位置;
⑤ 点击“开始布置”按钮,自动识别布置立管。
![17.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(五)其它设备的识别统计
其它设备(如消火栓,灭火器等)图块类设备的识别统计,可以直接选择“按CAD图块表识别布置设备”,由于消防类工程要统计的设备相对较少,为此采用先在图中提取要统计设备的方式。操作步骤是:
① 先在图中找到图例表,按住Alt键“框选”图中的设备图块,选中提取的设备块将变为暗色(表示已提取);
![18.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
② 点击“识别/引用”下的“按CAD图块标识别布置设备”菜单项,这时,屏幕中将显示,按图块表识别布置设备的操作界面,并列出了已提取的图块,;
![19.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
③ 在图块表中,选择一个要识别统计图块后,在图中将突出标识出该图块的位置;
④ 点击“添加新构件”选择添加相应的构件(如消火栓箱等);
⑤ 在“构件属性页面”中,修改设置构件的属性;
⑥ 点击“布构件/建符号”按钮,按图块布置统计构件。
![20.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
⑦ 对于构件库中,没有的构件,可直接从图中提取说明文字,创建布置构件,操作步骤是:
1)在图中,按住左键“框选”提取构件名称;
2)点击“建构件”按钮,建新的构件;
3)点击“布置构件”按钮,布置构件。
![21.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(六),其它算量事项
① 管道配件可以选择自动生成;
② 管道保温,涮油防腐,可在构件的“定额量”计算表中计算统计;
![22.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
③ 多余构件布置的处理
在本工程中,采用的是统一识别布置的方式,一些设备及管道在系统图中,重复识别及统计了,要注意检查并将其删除。由于工程量最后汇总时,总是要按图纸分层的,所以系统中的构件不删除,在汇总时,不汇总相应的图层也是可以的;
④ 三维图形的显示
当布置完各种管道构件后,直接点击“打开三维图形窗口”就可以看到相应的三维图形了。由于三维图形的管道是按实际尺寸显示的,也可以从三维图中直观检查管道规格的设置是否正确。注意,在显示三维图形时,最好按图纸分层逐层来显示(这只要将当前层设置为识别区)。要使得三维图的空间感更强,可以选择自动识别布置参照柱及参照墙。
参照柱的布置识别的操作步骤是:
1),点击“3D图/设备表”菜单下的“3D参照 <柱--圆形 形> ”菜单项;
2),点击“点布按钮”后,在图中按住Alt键“框选”图中的“柱图形”;
3),在显示出的操作界面中,点击“开始识别布置”按钮。
参照梁墙的布置识别。请参看有关的说明。 柱--圆形>
![24.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![23.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
