构造柱与框架结构一起施工行吗?
驾雾
驾雾 Lv.7
2013年02月02日 08:46:39
来自于建筑施工
我有个问题想请教大家:现在我发现有的施工单位为了方便,在浇注框架结构的时候,同时将构造柱也浇注了,这样的施工行吗?有影响吗?请大家帮忙,谢谢。
免费打赏
ming201314
2013年12月16日 10:49:57
42楼
要区分该构造柱的作用吧!
louyuanjian1
2013年12月16日 22:15:02
43楼
何为构造柱,应该大家都是做施工管理的应该知道,构造柱不可以和框架结构一起施工的。在阳台也好,室内也好,必须后施工的
daerzhihun
2013年12月17日 08:23:46
44楼
肯定不行。。没有理解构造柱存在的意义
sostxt
2013年12月17日 08:49:20
45楼
砖混结构应该是先把该做的墙做好,然后建模,我们这里就有把柱子的模板,圈梁的模板,楼板同时做好,同时浇筑,马牙搓也有。怎么不可以呢?这样更具有整体性
ww521188
2013年12月17日 11:40:59
46楼
构造柱与框架柱的受力特征是不一样的,直接浇筑构造柱的话有可能改变构造柱上方梁的受力特性(悬挑梁变为简支梁),这个会出现结构问题的,建议后浇筑,加入一起浇筑的话,构造柱柱头要尽早与两头断开
age007
2013年12月17日 12:17:07
47楼
砌墙的时候都说明要把有构造柱的地方留马牙槎,你这直接和框架一起浇构造柱,明显是不行的,还有一个就是拉结筋的问题了
xiaoshangming
2013年12月17日 13:23:41
48楼
不行的,主要是从结构的受力特性,从抗震上来说,强柱弱梁,如果是在梁中加一柱,梁的受力就变了,从而改变整个结构抵抗地震的作用,从这个上面说的话,目前就变成如前所说的强条啦。构造柱起的作用就是使墙体成为一个整体。不考虑受力,如果受力多了,反到会对框架柱产生更大的破坏,这是抗规的要求。
jake·lee
2013年12月18日 22:17:24
49楼
谁能详细的说明一下
xiaoshangming
2013年12月19日 10:09:24
50楼
看一下抗规,出发点是因为在汶川地震后,从很多破坏的实例显示,砖墙砌筑不当,会使框架柱形成短柱,从而使柱子提前破坏,造成房屋的倒坍,这就违反了强柱弱梁的原则,因此构造柱从设计上是不参与框架结构受力的,主要是为了解决墙体的整体性。
waterfly2007
2013年12月19日 12:46:04
51楼
现在一般楼梯休息平台下面的构造柱是和框架结构同时支模浇筑的,其他隔墙上的构造柱一般都是二次结构阶段做的了。隔墙里面的构造柱要一次性浇筑做不出马牙槎的,砌体工程施工质量验收规范明确要求了砌体与构造柱连接必须是马牙槎形式,更利于抗震。
