设计基础地下室时常见错误解析及建议
紫血冰冰
紫血冰冰 Lv.15
2013年01月30日 20:35:32
来自于地基基础
我们都知道,建筑物的强度、稳定性和耐久性很大程度上取决于地基与基础的强度、耐久性及它们之间的作用。所以必须要在经济合理的原则下,对地基、基础的质量提出严格的要求!下面是一些在进行基础地下室设计时比较常见的错误,希望对大家有一定的帮助。本帖是偶然看到感觉有用转载过来的,在此特对原作者表示感谢!原因:暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载—板—暗梁—柱的传递方式几乎是不可能的。这样将大大低估板的内力。我个人认为,根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时,在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑。但很多时候,这种做法也没有必要。
建议:直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁。
原因:与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁。典型的问题是不同高程的板之间出现的错台,错台本身平面外刚度比较大,而板的平面外刚度较小,不管你是否愿意,板上的荷载都要传递到错台上,形成事实上的梁。
建议:这种情况将此板按梁来设计,尤其是抗剪钢筋应满足要求。地下通道、车站遇到的这种情况较多,其荷载又比较大,但大多数人对错台的处理却非常草率,这很令人担忧。
原因:最常见的是梁刚度比柱大的多,使柱对梁的约束作用较弱,形成事实上的铰。这样减少了超静定次数,于抗震不利,也难以形成“强柱弱梁”。日本坂神地震时,地铁车站柱的破坏相当严重,也提醒我们不能忽视这个问题。
建议:地铁车站顶底板可看作筏板,其梁的刚度当然大于柱,但中板处不宜将梁的刚度做得较大。另外,地下工程如通道、涵洞、地铁车站等,有时不小心也容易作成刚度较大的顶底板和刚度较小的侧墙,这样横剖面就形成铰接的四边形,两侧墙土压力相差较大时很容易失稳,也不利于抗震。
原因:很多人总把分布钢筋想象成类似梁的箍筋,因此配筋不小心就这样倒置。分布钢筋的作用在于固定受力钢筋位置,传递受力及防止温度收缩裂缝,它不需要象梁柱箍筋那样外包以防止钢筋受压向外鼓出,更重要的是,板墙截面高度较小,为增加有效高度发挥受力筋作用
建议:一般情况下应当外置受力钢筋。某些特殊情况,如地下连续墙,由于施工方便原因可牺牲板有效高度,将受力钢筋内置。
原因:由于紧靠柱支承的位置,框架梁的转动受到约束,当其上所搭的梁荷载较大时,将产生很大的扭矩,使框架梁的配筋变得困难。某些设计人员将此处框架梁与搭接梁的连接看作铰接,这是很不安全的,因为梁的塑性变形能力有限。
原因:这在地面上结构中还不容易出现,但在地下工程中,由于结构形式不够直观,稍有疏忽就会犯错。最常见的是通道入口处顶板有一道收口的横梁,其底部顺板向下倾斜,形成不规则的梁。多数人配筋将此梁受力钢筋仍然沿水平方向布置,板的纵向钢筋则从下侧锚入梁内。地下工程没有完全的分布钢筋,在这个横梁处,板的纵向钢筋实际上是受力钢筋,不但要按受力钢筋锚固,还应当在梁受力钢筋之上。另外,很多人认为此梁受力小,因而配筋马虎。实际上,此梁由于单边受力,有一定的扭矩,配筋应考虑板上荷载传递到此梁上。
原因:由于开洞的影响比较难算,也由于部分人对开洞影响没有当成一回事,因而计算时都加以忽略。当开洞较小时,这样也许没有多大影响,但地铁车站有时在中板沿横向平行布置三排楼、扶梯,严重削弱该处楼板刚度,虽然洞边有加强的梁,但梁高受到限制,中板厚度通常都为400~500,因此不足以弥补其刚度的损失。至于加暗梁来加强洞口,更不能弥补计算模式与实际不符的不足。
建议:鉴于加强梁高度受限,建议采用通用软件计算时按空间结构预先计入这一不利影响,否则应加强该处侧墙抗弯、剪能力,并加强该处楼板配筋
本文为网络转载,看过之后感觉深有感触特转来和大家讨论,有任何不同意见也请在本帖跟帖讨论,我们做结构设计的必须要在每个构件设计时都能保证受力模型是按照我们的想法进行的,而定势思维会害死人,所以设计时多思考,很重要!
免费打赏
云蒙山
2013年01月31日 16:30:48
12楼
学习了:victory:
朱樱斗帐掩流苏
2013年01月31日 16:43:41
13楼
嗯,谢谢lz了学习、
羽工移山
2013年01月31日 17:12:06
14楼
感谢楼主分享,学习了~
scljc2010
2013年01月31日 18:04:14
15楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
haoywen
2013年01月31日 20:12:10
16楼
暗梁配筋计算是否跟普通梁一样?还有,李国胜的书中有提到,当在门厅处,为了不设梁而采取一米宽的暗梁。俗称:板搭板做法。这样做有问题吗?
紫血冰冰
2013年01月31日 20:21:36
17楼
haoywen 发表于 2013-1-31 20:12 暗梁配筋计算是否跟普通梁一样?还有,李国胜的书中有提到,当在门厅处,为了不设梁而采取一米宽的暗梁。俗 …暗梁实际是对板的一种构造加强,在我们不能设置正常梁的时候,一般在该处设置暗梁。由于谁作为支撑是由刚度决定的,刚度大的支撑刚度小的,所以暗梁一般不认为是板的支撑。暗梁没有增加截面,所以刚度没有增加,所以不是支撑。但是一般设置暗梁处都是受力较大的部分,所以应对其进行加强。其配筋要大于板配筋。如果按普通梁来计算,由于其高度太小,很难满足挠度要求。
shun-fu
2013年01月31日 22:29:02
18楼
不错 值得学习
txs426
2013年02月01日 00:19:39
19楼
谢谢楼主分享,再接再厉哈!
家望
2013年02月01日 09:04:14
20楼
总结的,还可以啊
figboy
2013年02月01日 09:44:40
22楼
这些问题在当年做设计时都很注意,因此写这篇文章的作者一定是个善于思考的结构师
