氟利昂冷库系统设计中单根管长问题
qinchs
qinchs Lv.7
2013年01月30日 11:38:31
来自于制冷技术
做冷库设计中,会遇到一些单根管长很长的回路,比如100——160米的都遇到过,严谨点的做法是核算一下阻力损失,控制压力降在一定范围内(具体见冷库设计规范),但是我们的通常做法都不是核算这个,而是控制制冷剂流速,满足回油即可。不知道各位同行是怎么处理这个问题的,大家一起讨论下吧
免费打赏
xintanghenai
2013年02月19日 19:44:01
12楼
蒸发压力降不能超过一度
qinchs
2013年02月20日 09:16:06
13楼
xintanghenai 发表于 2013-2-19 19:44 蒸发压力降不能超过一度你说的是规范要求,但是实际上工程上,据我所在公司他们一般在氟系统中把利于回油作为考虑的重点
xuan90312
2013年02月21日 11:12:27
14楼
单根管路过长,常规情况下,肯定会有压力损失,可以适当的配大冷库制冷机组,不过,回油肯定是有影响的! 个人看法,仅供参考
ttssii
2013年03月05日 21:46:37
15楼
到底怎么计算,不懂呀。。。。。。。。。。
huihui1107
2013年03月06日 11:42:22
16楼
回油是关键,制冷量损失丁点 没啥太大影响,现在计算冷量都用估算了,没几个出详细计算书了吧?
zhangdalong0602
2013年03月16日 08:54:07
17楼
一般铝排厂家会告诉我们多粗的口径的铝排管单根回路最远可以走多远 比如25的管 一般控制在120米以内 ,20的管一般控制在60米以内 但是怎么计算的也是我一直想学习的!希望楼主学会后交流一下!共同学习!
zhumingxiasan
2014年01月24日 20:04:23
18楼
学习了,谢谢分享
liu_renyi
2014年02月12日 12:20:11
19楼
1、排气管流速10-18m/s 2、供液管路流速小于1.5m/s 3、回气管路流速8-15m/s .
2、当供液管路长度为100米时。如图其温度损失2度 压降损失为0.695MPa=6.95kg/cm2 压力损失的损失 。根据实际情况调整供液管长度,或者调整供液管路大小。。。
