污水立管和横管排水能力
raoysh
raoysh Lv.11
2013年01月30日 11:33:25
DN100伸顶通气污水立管最大排水能力4.0L/S,而DN100横管按坡度0.01,充满度0.5计,最大排水能力为4.1L/S,横管排水能力大于立管,如果比较DN150(立管7.4L/S,横管15L/S),就比较明显了。本人疑惑的是:坡度i越大,流速v越大,排水流量q越大才对,立管可以看成坡度i无限大,照此立管排水能力大于横管才对呀,这一点对雨水立管可以得到验证(DN100雨水立管12.8L/S),为什么这样呢?是不是以后设计排水流量时,污水以立管校核,雨水以横管校核?期待坛友解惑。
免费打赏
yww694956065
2013年02月04日 21:20:01
12楼
我觉得是不是横管是水气两相流、立管却是水气混流、是紊流吧?螺旋流?至少流态不一样吧、唉、头晕了、
水往上流
2013年02月19日 14:08:13
14楼
污水立管是中空的层膜流,横管是部分充满流,这种情况可以理解,所以《建水规》上明确直接出户时管径可以同立管了;雨水按满流压力流计算了。
wujianlin001
2013年11月08日 11:44:09
15楼
因为水流速度要满足经济流速要求,所以坡度不可能无限制的增大,实际工程中也不允许。回答完毕。
王农勤
2013年11月10日 09:52:28
16楼
"污水立管是中空的层膜流,横管是部分充满流,"这是对的,当然,我们可以通过改变污水立管的水流状态,来提高污水立管的通水能力,如采用CHT型单立管排水系统(由CHT特制配件,排水管材,普通排水管件组成)时,对于九层及九层以下,采用CA4N时,铸铁管DN100的最大排水能力为7.5L/S.
panmingquan
2013年11月11日 18:58:59
17楼
;P我以前真没有想过这个问题!
水之源
2013年12月09日 14:40:56
18楼
排水立管主要是要留出空气通行空间
并且应不影响水封
马瘦毛长
2014年07月01日 22:34:16
19楼
学到蒿多。。。。。。
李工在线
2014年12月03日 16:51:00
20楼
用顶贴来支持楼主一下!
