户式中央空调调试时(冬天)房间温度打不上去
jianxiangqwer
2013年01月23日 21:00:32
来自于中央空调
最近在装了一套美的户式中央空调,14平的房间配36的内机,10平的配28的内机,全部为侧出下回,房间内全为低静压的机器(怕噪音响),内机总和没有超配!安装人员装好后我去业主那试效果,设备开了2个小时,但房间温度上升非常慢(房间门及窗户都是关好的),从屋外进入房间没有什么温暖的感觉,风口温度很高而且主机的铜管也很烫,握不住手,百思不得其解,故往各位前辈指点一二!该如何解决这个问题?
免费打赏
cxgmmm
2013年02月14日 09:29:54
12楼
正常,侧出下回就这情况。除非下出风的。试试调整一下风口。
zhang_007
2013年02月14日 10:25:59
13楼
气流组织有问题。建议改一下。
chachababy
2013年02月18日 15:24:00
14楼
气流组织的问题,室内的空气没有循环起来,在送风那加个板挡下,让风向下走走看看
linjie52827387
2013年02月18日 19:45:27
15楼
chachababy 发表于 2013-2-18 15:24 气流组织的问题,室内的空气没有循环起来,在送风那加个板挡下,让风向下走走看看加装回风管会好点
chachababy
2013年02月19日 09:50:17
16楼
fsb427 发表于 2013-2-14 08:58 你给业主解释一下 建筑是有热惰性的 想让室内温度上来 整个建筑的墙 家具地面 都要上到18度左右 这是需要大 …业主不知道什么是热堕性,也不想这种解释,但我敢保证,你告诉他30小时热起来他的反应一定是退款
fsb427
2013年02月19日 11:09:17
17楼
chachababy 发表于 2013-2-19 09:50 业主不知道什么是热堕性,也不想这种解释,但我敢保证,你告诉他30小时热起来他的反应一定是退款我忘了问楼主是哪里了 室外环境温度多少 如果我们这里 我们说需要一两天温度可以从零下10几度上升到20度就上去了 一般他们还会比较满意的 地区不同吧
zhaowenliangde
2013年02月19日 15:18:26
18楼
楼主装的空调在什么地方?开了两个小时也说明不了问题,如果是室外气温较低,空调供暖又是刚开始的话,建议长时间的试一试。
