想请教下,DN150的喷淋主管上不可以接DN25的支管,那能接DN32的支管么?
12楼
DN150上都可以接DN25,有这样的配件
13楼
个人也是相当的困惑,管件难找是一方面的因素,水力不平衡的话,不太知道。个人觉得,着火的面积一般不会很大喷头就爆破了,如果是150接25的管,那出水是肯定能保证的,不会出现支管连接超过8个喷头的情况啊!望水神详解!
14楼
为什么不可以了,规范没有规定接头的最小管径,只规定了最大管径,主管150的,机械三通最大DN100,机械四通最大DN80:lol
15楼
可以的,建议接DN25的
16楼
不行的,应该遵循主管-配水管-配水支管,如果接DN25的话,此处的压力大,导致流量偏大,无法保证后面喷头的水量
17楼
可以啊,没什么问题
18楼
可以的,用三通+大小头。
19楼
为什么不在布置消防管道的时候考虑到这种情况呢?如果可能尽量从中间部位布置主管吧、
20楼
可以的,我就是做消防的,你可以采用机械三通或机械四通
21楼
市场上有DN150*DN25配件但不建议使用,主管开孔越多管道阻力越大。DN150管我一般都要求使用DN50及以上配件。
