我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!
32楼
300米+600米,已超出800米,不考虑低压供电。
33楼
在井口的电机旁边放一台变压器吧。或者软启动器+补偿吧
34楼
软启动的唯一作用是降低设备启动时的电压降对同母线上其他设备的影响,如果线路末端或者现场变压装置只供这一台泵,那就根本不需要软启动装置,直接启动最好,软启动时启动更困难更容易失败。
另外还要注意一点,泵的一次回路启动电压往往很低都没关系的,但二次回路继电器有释放电压的问题,所以压降不能低于控制回路所需的电压。
35楼
我没计算。不知道690V的泵可以实现吗?
36楼
潜水泵不放在地下放在那里?
深井泵放在地下几百米是家常便饭.
37楼
哈哈,估计你没见过深井泵吧,放在几百米地下是家常便饭啊。
一般水泵的扬程可以有几百米的,但吸程大多不超过10米,所以水位低的话,水泵必须放地下。
38楼
长轴深井泵多数是一个立式单吸离心泵,其叶轮装在井中动水位以下,动力机设置在井上,通过传动长轴驱动叶轮在导流壳内旋转,水流沿导流壳与叶轮之间的流道,经输水管向上提升到地面。扬程高时可采用多个叶轮串联的多级离心泵。由于传动长轴的制造和安装精度要求较高,效率随井深的增加而显著降低,因而一般只用于不超过100米的深井。
39楼
学习了,有点意识
40楼
供水设施不只是用到电的知识,或者说深井供水是需要地面设备配合的。如果是这样你可以在扬程和流量上取舍。
41楼
1.电机远离变电所时,根本不需要考虑起动时对变电所母线上其他负荷的影响,因为其影响很小。
2.电机远离变电所时,应该考虑电机是否能起来,计算其端电压。此时直接启动最好,采用变频软起等更不易起动。
3.建议在电机附近单独上一变压器为该电机供电。
