我公司准备打个水源井,在离地600米处,用380V、127kW潜水泵抽水,用的是120mm的电缆,水源井离变电所有300米,压降太大,该如何在水源井这作电压补偿呢,我本人学的是机械设计,来到公司搞起电来了,本人只毕业了半年,电对我来说就是零基础,领导非让我自己想办法,真心求救各位师傅!!!
22楼
水泵的扬程够,自然没问题!事实上,绝大多数水泵都是在地面的。你到农村看看,地里的泵房,水泵都是放在地面的。
说实话,抽水的水管,大多数口径最大也就是200多或300多,能放下多大的“潜水泵”?
23楼
水泵的扬程指的水面工作面到出口管的高度,主要指的是供水的高度吧,一般的水泵进水程都只有几米,扬水程可以几十米以上,我记得高中物理学过,大气压对水的压力只是10米柱左右,100米?怎么吸上来的?难道我搞错了?
还有,我家里的水泵就是水里的潜水泵,当然很小。
24楼
水泵的扬程不是决定于大气压的。水管中的水流动,决定于水管两端的压差大小和方向。简单说,只要水泵吸力足够,水就能吸上来,和大气压也没什么关系。
25楼
我去问问水专业去
26楼
谢谢多交流。
27楼
学习啊!隔行如隔山!我也一奇怪物理学上不是说抽水高度超过10米就要分级。但水泵扬程可能过百米。看到23楼的“进水程”就立刻百度了一下,发现这个叫进水高度,一般的离心泵确实只有几米。但不知有没有其他特殊的泵是不一样的。
28楼
600米的水要提升到地面以上,那么小的孔怎么施工啊,用什么往外引啊,就电的问题我建议用高压电来解决,但看起来你出这个题是来玩儿大家的!如果真有这样的问题,我觉得你们领导的脑袋是缺弦儿的。
29楼
绝对没有玩大家的意思,问题来自实践,希望能帮我解决下问题
30楼
潜水泵:深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用于从深井中提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程。主要用于农田灌溉及高山区人畜用水,亦可供中央空调冷却、热泵机组、冷泵机组、城市、工厂、铁路、矿山、工地排水使用。 一般流量可以达到(10立方米~650立方米)每小时、扬程可达到1500米。选用井用潜水泵时,应根据井的直径(100mm,105 mm,200 mm,250 mm,300 mm,等)确定电泵的机座号,再根据井的实际流量、扬程选用其具体规格型号。
31楼
建议你选用立式长轴深井泵,电机装在地面上
