单相负荷换算为等效三相负荷的简化方法
zhuhongjia
Lv.2
2013年01月03日 09:36:17
来自于
关注
取消关注
当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算。这句话理解不了啊。请高人解释一下。谢谢!
免费打赏
msdaofeng
2016年12月22日 09:07:26
12楼
这个问题直接翻 工业与民用配电设计手册第一章有详细说明,自己看就行了
溜连忘返
2016年12月23日 11:35:19
13楼
先判断是否小于三相负荷的15%,如果小于直接加;不小于就加最大相的三倍。
@zhuhongjia
leiyanlin1208
2016年12月23日 14:36:57
14楼
谢谢楼主的分享
上一页
冷却塔的工作原理和过程
电气工程
楼宇自控系统设计
电气工程
避雷针安装间距是多少?怎么确定确定避雷针保护范围?
电气工程
桥架/母线/水管/风管:防火封堵如何施工?
电气工程
图解防火卷帘电动机构
电气工程
综合支吊架是这样设计的
电气工程
楼宇自控系统设计流程
电气工程
机电设计管理实战经验分享!某项目后评估报告
电气工程
机电安装如何做好过程控制?
电气工程
新型分界装置(二)
电气工程
新型分界装置设计(一)
电气工程
铜线和铝线不能相接
电气工程
一机一闸、一漏一箱!临时用电各级配电箱(柜)配置标准
电气工程
防雷均压环的设置高度是多少?防雷均压环怎样算量?
电气工程
最全面的弱电行业图例,再也不用到处找图例了
电气工程
施工现场临时用电接地系统分析
电气工程
机电安装预留预埋的5个实用工艺,值得学习!
电气工程
如何看懂电源电路图
电气工程
配电房、开关站及柴发机房净高尺寸要求,仅供参考!
电气工程
家用配电箱中空气开关和各种回路的知识
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
