家用冰箱和家用空调停机后,通常需要经过3分钟后才能重新启动,为什么?
22楼
很简单的问题 这是延时启动 主要为了保护压缩机启动时不受冲击 刚开始时高低压差太大 启动时要克服太大的阻力
23楼
同意。
强制启动也是可以的,如果采用了PTC等PTC温度降下来,压缩机就会启动,只是启动电流会加大
24楼
为了高低压平衡,保护 压缩机
25楼
为了保护压缩机不受损害
26楼
原因有两条:
1.压差引起的启动扭力问题,冰箱停机后压缩机两端压力需3~5分钟达到平衡,为了保护压缩机。
2.R600a系统不能用重锤式启动器,而PTC启动器为热敏原件,有5分钟左右的恢复期,否则插上电也是不会启动的。
27楼
冰箱空调停机时,高低压压差大,启动扭力大,无法起动运转。需停止一段时间,待高压通过毛细管继续节流至低压侧,使低压侧的压力与高压基本平衡,这个过程一般需要3-5分钟完成,很正常的
28楼
29楼
是为了,保护压机,要让压机高低压力均压,要不可能造成压机高低压压差太大而损坏,或压机保护
30楼
这个…………
31楼
我比较同意学院派的说法,也就是3F的解释!
