家用冰箱和家用空调停机后,通常需要经过3分钟后才能重新启动,为什么?
12楼
同意3楼和7楼的意见,但是两个是联系在一起的,高低压保护,其实如果不让低压高压平衡,会造成启动后,低压无气体可吸,从而低压跳机,更主要的是保护电机,因为负荷过大,造成电流过大,从而损坏电机,不单单是空调,大型机组也一样.
13楼
1。那为什么一般都带有PTC启动器呢?
因为现在的家用冰箱都采用R600a制冷剂,R600a极宜燃烧,从安全性能考虑,现采用PTC启动器,因为PTC启动器称为无触点启动器,具有结构牢固,无运动零件,无噪声,无接触火花,无磨损,性能可靠,等特点.
2。你认为压缩机在运行或者停机后的3~5分钟内PTC启动器是断开的吗?
压缩机在正常运行状态时,PTC呈高阻状态,可视为断路,
PTC的原理你自己可以在网上查一下,明白了它的原理你就明白了家用冰箱通常需要经过3min后才能重新启动了。,
14楼
压力平衡要根据冰箱的启动方式而定,只有电容启动电容运行的启动器才需要等压力平衡了才能开机,其它启动方式如RSIR,CSIR,等都有自己的增大转矩的方式,用不着等压力平衡就能开机。不信你们可以结压力表试一下。
15楼
我是做空调测试的,一般单元柜机,测试时都有个最大负荷工况,43度环境温度,运行2小时后,停机3分钟,看能不能正常开启.这也是个安全保护吧
16楼
还有一个是用3--5分钟的时间要冷却润滑油.....! 对不? 我是学生哈 学习中。 启动装置有PTC和重力启动两种装置呢.
17楼
主要是压差引起的启动扭力问题。冰箱空调停机时,高低压压差大,启动扭力大,无法起动运转。需停止一段时间,待高压通过毛细管继续节流至低压侧,使低压侧的压力与高压基本平衡,这个过程一般需要3-5分钟完成,所以冰箱空调通常需要经过3分钟后才能重新启动。
18楼
大家懂得真多啊
19楼
我个人认为主要还是保护压缩机的寿命!
20楼
学习了!
21楼
压缩机的启动转矩是一定的,如果系统刚刚停下来立即启动,高低压力差大,启动扭力大,无法起动运转,而3-5分钟后,高低压力差减小,容易启动
