请大家讨论这个L形的高层,平面不规则,l/b>1.0, l/Bmax>0.35, 不设缝可不可以?
22楼
个人觉得还是不设缝好,L/B肯定是超了,位移比的话能不超1.2是最好,看你调模型的功底了,感觉应该问题不大,即使超了,但不超过1.35也是可以的,不开洞,刚度突变消灭,做成不超限的应该是可以的。
23楼
补:个人感觉你怎么选个框剪结构,做剪力墙结构不行么?多高?
24楼
看平面图应该是酒店或者酒店式公寓。建筑对空间要求比较高,所以有些部位只能是做框架柱
25楼
11楼的观点我比较的认同,这建筑的位移比应该会查过1.2,平面又不规则,如果再有一项超过规范值得话,就的超限审查,另外,如果不设缝的话,在转角的位置肯定的加强构造措施,这样造价必然会增加,甲方不一定愿意接受。至于模型,只有周期,只能反映建筑结构抵抗扭转的能力,至于结构自身的扭转特性楼主并没有给出。个人觉得从结构方面考虑,分缝分开算,两部分互不干扰,分开算计算清楚,力传递没有连成一体时那么复杂。当然这样势必会给建筑带来麻烦。
个人认为从结构角度考虑,最好是分缝。当然,如果你不分缝,各指标都满足,超限审查也通过,甲方也同意造价的增加,连成一体也是可以。所以不能笼统的说你这建筑是分缝还是不分缝,这取决于你们之间的沟通。
26楼
如果你的层高不高的话,很容易形成极短柱,到时候还的砖家来汇审,我就做个和你差不多的类似建筑,不过平面式规则的,6度区,也是30层,最后柱子剪跨比都小于2,有的甚至小于1.5,混凝土强度等级C60,提醒楼主注意这个!
27楼
建筑平面不规则,在地震作用下建筑扭转效用很大,局部开大洞,架空层,竖向构件不连续形成薄弱层造成刚度突变。SATWE控制参数位移比,刚度比对于高层建筑控制的很严,而且很容易被超限审查。
28楼
真是我要的东西啊
29楼
觉得14楼时候的不错,进来学习下,现在设缝似乎抗震一直有问题啊。
