【答网友问】位移比大于1.2不规则及考虑双向地震的疑问
北京院小李飞刀
2012年12月31日 11:18:00
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:06 编辑 【答网友问】 位移比大于1.2为不规则及何时考虑双向地震的疑问 最大位移与层平均位移的比值大于1.2为不规则的疑问 该帖被浏览了 892 次 | 回复了 5 次 问:《抗》2010版3.4.3-1表中扭转不规则的要求为“最大弹性水平位移与层平均位移的比值大于1.2”定为不规则,本人不明白此条是要求的各工况均要小于1.2才是规则的,还是以第一工况的比值来判定?我看了一下本人做的所有工程,没有一个工程全部工况的比值均小于1.2的,就是说我所做的工程均为扭转不规则的工程吗?不解中!!!!请高手赐教!!!!
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
答:
免费打赏
阿土怕瓦落地
2013年04月21日 08:59:50
24楼
除去审图,和理论,看用的什么软件计算,PKPM超1.2必须选的。并且是都点的。;P
q345383028
2013年04月23日 09:46:47
25楼
观望中....
鲁烟半岛epc
2013年05月21日 09:30:01
26楼
楼主说的是非要把这个问题搞得明明白白,如梦无痕说的更加注重实际,我觉得也是,听当地审图的得了,纵然那么多专家学者牛逼,不也是观点不统一吗?有些事,你搞到最后发现也是没办法搞明白的。务实点吧,楼主在北京院的优越感是自然的,只是他这种优越感随着言语表达出来时,容易被理解为居高临下,理解。
结构人生
2013年05月21日 10:51:22
27楼
继续掐架 围观
追梦ing
2013年05月29日 17:41:08
28楼
小面片 发表于 2013-1-6 17:09 支持沙发的观点,何时考虑双向地震,当地审图说了算。上版高规主编黄小坤在2004年第三期土木工程学报高规 …讲出这种话的一般都是大师级的人物,只能来膜拜下
追梦ing
2013年05月29日 17:45:51
29楼
看来这么多,最后总结了一下,最重要的是能赚钱,能安心的赚够钱才是最好的。
把一注考过了才是比较实在一点的东西。
这些能力只能慢慢的培养,不然再认真、再努力也是没用的,在别人看来什么都不是。
xglee511
2013年06月05日 22:20:05
30楼
我们是听审图的意见,有时自己对规范的理解深度不够,觉得还是应该结合实际工程认真研读规范,看看这样的讨论也学些东西。。。
cj200321700
2013年06月05日 23:49:17
31楼
超过1.2就已经平面不规则了 从侧面反应你的刚度不可能对称 从操作层面来说容易判定也是保守的 其他参数指标反应刚度分布是合理的是可以适当放宽双向地震 这个度如何把握 还是看审图水平了
江南水木
2013年06月08日 11:03:23
32楼
路过 学习了
转角遇到柱
2013年06月17日 11:21:26
33楼
讨论就是这样的,充满 了火药味,但是问题也说明了,感觉很好,谢谢楼主,分享了,
