DW17断路器烧合闸按钮?
zhagnqing
Lv.7
2012年12月27日 08:53:26
来自于
断路器
关注
取消关注
DW17断路器,在合闸的时候合闸按钮接点烧接了,按钮的常开点变成了常闭了。同时断路器也合闸了。还有就是合闸回路上串的保险也熔断了。不知道是怎么回事,求解了。谢谢。
xingzhinong
2012年12月30日 09:18:40
12楼
我认为7楼说的详细,说的对
swzjwzyq
2012年12月31日 19:35:50
13楼
检查控制回路
loujinpu
2013年01月01日 08:51:24
14楼
这种可能性不大,一般是接线错误,我用的DW17不下2000台。从没发现这种情况
ccj8989
2013年01月03日 08:23:21
15楼
电流过大??负荷或线路是否有短路?启动电压是否过低?
chavey
2013年01月07日 14:22:50
16楼
合闸线圈匝间短路
jkhzy
2013年01月08日 10:42:31
17楼
通电时间过长,应该是主要原因
上一页
干货:断路器1P、2P、3P、4P型号的详细解释!
电气工程
智能变电站整站调试流程
电气工程
如何有效减少电容器合闸涌流?
电气工程
新国标《火灾报警控制器》变化分析(一):屏蔽功能变革!
电气工程
配电室如何设置?电气人学习了!
电气工程
锅炉熄火,考核80000元!
电气工程
电线载流量小知识
电气工程
电气专业消防验收常见问题解析(二)
电气工程
锂离子电池着火与爆炸机理、防控和逃生
电气工程
又有规范上新:“三小”场所应设置联网型独立式感烟火灾探测报警器!
电气工程
《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2024发布,2025年5月1日开始实施!
电气工程
GB 17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统
电气工程
消防疏散楼梯设计要求是什么?
电气工程
新版《消防应急照明和疏散指示系统》正式发布,2025年5月1日实施!有哪些变化?
电气工程
直流电和交流电有什么区别?看完秒懂!
电气工程
一文带大家了解常见零线带电的原因及解决办法
电气工程
家中插座为什么要接地,哪些又不需要接地,不接地有什么危害?
电气工程
装修老电工经验总结:全屋插座布局表,少一个都怕不够用!
电气工程
从接线标准就可以判断是不是一个优秀电工,你是不是这样接的?
电气工程
电工高手维修经验总结,你都知道吗?
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
