如何说服监理卫生间排水管穿楼板面不用套管?
wanghongfei666
2007年08月25日 07:55:57
普通6层的住宅楼,排水管道采用的是UPVC管可不可以不用套管??如何说服监理不用套管?UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的因为卫生间本身就是要做油和防水的给水管要做套管因为是有压管排水管没有压力呀我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%有些规范规定是有要求的有没有什么好的建议可以说服监理?拜托!
因为卫生间本身就是要做油和防水的
给水管要做套管因为是有压管
排水管没有压力呀
有些规范规定是有要求的
有没有什么好的建议可以说服监理?
拜托!
免费打赏
frankx2007
2007年09月05日 09:43:21
22楼
我觉得道德要搞清楚做套管的目的是什么?再来说要不要放套管,个人认为:卫生间须用套管防止渗漏。如果说卫生间不做套管,那么预留洞怎么留,用木板做,还是后来再去打洞呢?
guolei2002
2007年09月05日 21:32:11
23楼
可以不做,《硬聚氯乙烯排水塑料管安装技术规程》明确排水管楼板不用做钢套管。图籍上也有相关做法。
ziliaoshi_1
2007年09月06日 09:26:08
24楼
4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:
  1 管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。
  2 管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。
ziliaoshi_1
2007年09月06日 09:32:13
25楼
《硬聚氯乙烯排水塑料管安装技术规程》
ziliaoshi_1
2007年09月06日 09:34:43
26楼
如果没有依据的话不可能有那么多的项目采用不放防水套管的做法的.除非最近有了新的规定.
fanshaofei88888
2007年09月06日 14:48:08
27楼
我在北京,我们做排水管穿楼板就是不埋套管,总工特意交待过,做套管反而增加一个漏点!坚决不能做!管道穿楼板加止水环,而且土建做完防水还要抹防水台。
灬天蝎乄
2007年09月06日 17:40:25
28楼
河北的基本上排水都不用加套管,而且确实在图籍上也有不加套管的做法,只需要加一个橡胶止水圈就可以了,新的我没有看到,但在98S1《卫生设备安装工程》上就有。
ziliaoshi_1
2007年09月07日 08:41:22
29楼
那个胶圈是阻火圈吧,防止火灾时管道烧毁串火的.好象不是止水圈啊.
mingfangchu
2007年09月08日 09:47:42
30楼
guolei2002@126.com ;;;;可我看到的图籍可是要求做的,04R401这本图籍有明确要求
aaa_wgq
2007年09月08日 15:22:07
31楼
阻火圈是由金属外壳和阻燃芯材等组成;
理论上胶质物品属于易燃材料,应该是橡胶止水圈。
