普通6层的住宅楼,排水管道采用的是UPVC管可不可以不用套管??如何说服监理不用套管?UPVC排水管不用套管我们实际操作中是可以保证不漏水的因为卫生间本身就是要做油和防水的给水管要做套管因为是有压管排水管没有压力呀我们最近4年做70幢住宅近2800户5000多套卫生间了,楼板管道处漏水率不到1%有些规范规定是有要求的有没有什么好的建议可以说服监理?拜托!
因为卫生间本身就是要做油和防水的
给水管要做套管因为是有压管
排水管没有压力呀
有些规范规定是有要求的
有没有什么好的建议可以说服监理?
拜托!
12楼
你们的卫生间做闭水试验吗?
13楼
不是让你保证管道不漏水,而是要保证卫生间在蓄水的情况下不会导致管壁和楼板之间不会导致楼下漏水。说实话,你们的卫生间肯定没有做闭水试验。这是安装和土建的一个交叉学科。
卫生间的闭水试验
做完防水层后,待干燥到材料规定时间,闭水试验:
1:把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎),把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。
2:水存蓄24小时后,会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居,共同检验下层楼板是否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层,完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。
3:当后续工序装饰地面铺砖完后,再按上述顺序,做闭水试验以及检验验收---北京市规定要两次闭水试验。
14楼
你的经验才4年短了点,卫生间防水保修期还没过完怎么能那么早的下结论,再说规范是经过多少人的反复讨论定出的你怎么可以违背。
15楼
标准图籍有不加套管的做法,你可以让监理看.不过我忘了在哪本上了.
16楼
我也做过N多项目,房地产和公共建筑都有,没有做套管,也没因为这个漏水.真要漏水,套管封堵没做好一样要漏.
17楼
确实有很多地方不放套管的 不是说多层不放 高层不放的也多 有的放了也没有焊防水圈 原因是甲方不舍得这笔开支 合肥市就有很多房子不放套管 这不是抬杠 是事实存在 不信邪你来合肥 我带你看看
18楼
我看大家都没有切题,楼主问如何说服...?不能说:监理,我带你去合肥....,哪本图集....,干脆一点,向监理行贿!用钱来说服(也不是百分百稳拿)。要么别想着说服了。
19楼
呵呵....还是放吧,又不用你的钱.
20楼
按规范是要做的,这要看情况,一要监理懂,二还要看你平时做事为人如何。最终你的在闭水试验中不漏水。有套管和无套管,你都要保证不能漏水。
21楼
厕所间漏水不是加不加套筒的问题,和防水有直接关系。UPVC管与防水材料的相容性、防水收头的处理处理都有关。
