新抗规6.1.14条中地下室顶板作为嵌固端中指的的地下室应为完整的地下室,在山(坡)建筑出现地下室各边埋置深度差异较大时宜单独设置支挡结构,在这里讲的地下室各边有差异且差异较大的时候算不算完整的地下室,是否也可作为嵌固端,比如一个地下室三面全被土覆盖,一面是没有土(敞开的)这样地下室顶板是否也可以作为上部结构的嵌固端?求前辈们给小弟指导一下。
12楼
单纯的 满足刚度比 就视为能作为嵌固端 显然是不合理的!打个简单的比方 ,地上群房顶面 不管你刚度满不满足塔楼的两倍,都不能视为嵌固端,只有地下室才具有对上部结构嵌固端的基本条件。可查阅朱炳寅所著《建筑抗震设计规范应用与分析》对应解释。所以 覆土是不可忽略的基本条件。
13楼
刚度比满足要求即可作为嵌固端,有无覆土仅仅是判断是否存在地下室的标准。这个可能会影响到建筑物的高度,然后影响到构件的抗震设防措施,比如说抗震等级。
14楼
请问嵌固端四周必须覆土的依据何在?什么规范第几条?
15楼
16楼
我是6楼!
说我错的人,你们有没有力学概念!
难道就只知道看规范,规范怎么说,就怎么做?不仔细想哈规范这么做的原因是什么?原理是什么?
嵌固端是什么?在理论力学里嵌固端是没有水平位移,没有竖向位移,没有转角的支撑条件。在实际中绝对的嵌固存在吗???
实话告诉你,PKPM的嵌固端是没有水平位移和转角的但是有竖向位移(竖向变形或者沉降是有的)!
1、满足刚度比就能作为嵌固端?一个简单的事实就能推翻这个观点,大底盘多塔(底盘高-裙房很高),一般来说刚度比满足2根本不存在什么问题,难道这个(裙房顶)能作为嵌固端???(地震一来,不知道摇晃的多厉害)
2、怎么才不能满足我们的嵌固端(PKPM的嵌固端)? 即使刚度比满足2或者3,甚至4周围没有填土照样不能作为嵌固端,为何?
周围没有填土,地震一来,结构照样会随着地震波摇晃,只有在结构周围有填土(结构处于地下),地震的时候,结构摇晃,受到周围土的约束(即地震作用传递给土),这样一来,结构的水平位移会很小(位移是必定存在的)。我们人为的认为这种小位移可以忽略了,可以作为嵌固端使用。
3、规范为何还要要求刚度比? 我认为:没有刚度比的要求,那么岂不是所有的地下室顶板都能作为嵌固端?不太合理,也不太科学!
其实判断嵌固端的唯一条件就是,嵌固端自身是否会有位移(水平位移,竖向位移,转角)? 规范认为结构自身下部比上部刚度大2倍再加上周围填土的作用,下部位移已经很小了,可以作为嵌固端了。
4、规范为什么不在条文里说清楚? 说清楚了,专家还干什么?专家到各地去开课,谁还来听? 再说了,专家也不想说清楚,中国的结构工程师不需要理解太深,照着规范做就行了。这也就是为什么中国规范比其他国家的规范详细的原因(什么都有,从构件截面大小选用,钢筋配置,细部构造等等)。
17楼
济南地区结构交流讨论群233718761,欢迎加入~
18楼
规范6.1.14条的条文说明里明确指出了“这里所指的地下室应为完整的地下室,在山(坡)地建筑....."所以对于那种有一边没有覆土的地下室不能算崁固。。。
19楼
如果地下室刚度基本符合嵌固端的要求,即使计算时取基础顶面为固定端,那么地下室顶板及梁柱调整应满足嵌固端的要求,以保证地震作用时,塑性铰发生在地上1层柱底
20楼
按照你的说法,大底盘多塔结构,只能嵌固在地板?
21楼
16楼说的是对的
