防爆仓库,静电接地如何设置?需要像车间那样室内敷设环形接地干线吗?还是有其他措施?
12楼
一、应首先确定其防雷类别,一类或二类二、二类的做法
1、做单独的接闪、引下、接地系统。
2、使该仓库在该单独接闪系统的保护范围以内。
3、做仓库本身的接地系统
4、这两个系统地上、地下间距都符合规范要求(GB50057-2010)
5、接地电阻符合规范要求
6、在仓库内部设置总等电位连接带
7、局部设置总等电位连接带
8、需要防静电的金属导体就近接到该等电位带即可
9、如采用S型等电位连接网络,一个区域内只能有一个接地点
10、M型等电位连接网络,金属导体可就近接到该等电位连接网络上
13楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
,同意此说法,一般我们做法就是明敷一圈,距地0.3米,这一圈要与全厂接地网可靠连接!!
14楼
防静电接地,主要是做等电位接地网和车间金属部份等电位接地,
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
15楼
共用接地就可以了
16楼
1、做单独的接闪、引下、接地系统。
3、做仓库本身的接地系统
5、接地电阻符合规范要求
6、在仓库内部设置总等电位连接带
7、局部设置总等电位连接带
10、M型等电位连接网络,金属导体可就近接到该等电位连接网络上。
支持!
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
17楼
防雷接地网可以兼作防静电接地,共用一个网
18楼
到底是合用还是分开啊,有没有明确的规定?
19楼
20楼
哥们说错了吧,合用才好。
21楼
防静电的要求是不高的,跟防雷的共用就行。防静电注意要做的全面,把有可能产生经典的都要连接(跨接)。
