我刚毕业,在工地上遇到用二级φ10螺纹钢代替一级的φ10圆钢做箍筋,会不会超筋?怎样才能代换?规范里有没有关于这项内容的规定?请大侠们指点!!!
52楼
哦 学习了
53楼
普通工程的话应该没有任何问题,如考虑等强代换的话还能省点钱。
混凝土规范11.4.17和抗震规范上对三级及以上柱均有配箍率特征值的要求,一级代二级的话就是提高了这个特征值,对于提高柱的抗震性能是有利的。
一、二级钢弹性模量相近,而二级钢强度高于一级钢,达到屈服阶段前的变形量就是二级大于一级,也利于提高柱的抗震性能。
现行《混凝土规范》与老的相比,也是倡导箍筋用高强的二级、三级钢的。
54楼
可以,但应该要注意超筋问题!
55楼
楼主的这种做法应该不存在影响很严重的质量问题,不过凡事都得先请示下相关单位,这样对自己做的事情以后也有个保障。
56楼
其实是没问题的,这样反而可以节省很多钢筋.
57楼
吊钩或承受动力荷载构件不能采用HRB335级钢筋。另外,代替的话要办理设计变更手续。
58楼
赞同楼上的观点。
59楼
钢筋代换要求遵守的原则就是 等面积代换 和等强度代换 一般板的钢筋使用圆钢而不使用螺纹是因为圆钢的韧性和可塑性比螺纹好
60楼
并不是钢筋越多越好
61楼
现在的钢筋二级钢延性也很好,而且设计规范推荐使用二级三级钢,计算应该没问题
