请问风机盘管是不是必须配冷水机组,否则它不可单独用,是不是这样,这个问题很菜鸟,但是还是请回答,谢了.
12楼
夏天如果有井水的话加台小水泵也可以供冷的,但不是很凉。
13楼
风机盘管=风机+盘管。
风机要电
盘管要水-什么水就看你需要什么目的了。
14楼
做楼宇控制是要多了解设备方面的知识,因为楼宇自控控制的主要是这些设备,其中以空调设备为多.
15楼
冷媒可以是制冷剂啊,如户式中央空调
16楼
用冷媒充注风机盘管?高手!那你可得把里面的盘管换成铜管了!要不直接用多联机吧!
17楼
没有冷水机组也可以用锅炉和井水,理论上讲是可以的,但是实际中只有锅炉投入生产了,井水还没有先例
18楼
风机盘管是个末端换热设备,在盘管里流通冷冻水或者热水,通过风机吹换热器表面,吹出冷、热风,以达到对房间制冷或供热的目的!
冷水机组是用来产生冷冻水,热水一般由锅炉产生!
19楼
老弟,风机盘管里面的盘管本来就是铜管。
至于为啥不能和多联机室内机互用,我想原因有:
1、承压能力不同——风机盘管承受的是水压,多联机室内机承压是氟利昂的压力;
2、防泄漏要求不同——多联机室内机不允许有一点儿泄漏,风机盘管在这方面要求不是太高、漏了只不过是漏水;
暂时想起来就这么多,其它的请各位高手补充。
20楼
学习无处不在
21楼
晕倒,这么可爱的楼猪我还第一次看到!呵呵,不过除了冷水热水,接冷热空气也行的,比如夏天接-180度的空气什么的!
