我家中是穿管暗线,最近几月发现电表度数过高,而且触保器还跳闸,甚至到现在都不能用触保器,而最近一个月的电表度数达1100多度。不知有哪位高手能指点良策查出漏电点!
42楼
夸张!估计是被偷了,支持2楼说法
43楼
用电负荷和用电量关系很大的哟!
44楼
我也遇到过类似情况,家里没用漏电断路器,有一个月电费莫名的高。用电时看一下电表,那个飞转呀,后来才弄明白,现在电业局装的都是防窃电电表,只要家里有漏电的地方,电表就飞转起来,比平时要快几倍,所以现在家里必须用漏电断路器才行。
45楼
你给的条件不全,你还要告诉我们一些基本你可以排除的问题。比如,电表是好还是坏,多大的?家里的总功率有多大?
46楼
楼主后来查出问题了吗
给大家通报一下?
47楼
漏电的时候,有可能造成电表走数,建议叫专业电工用500兆欧表测绝缘,有时电线漏电造成墙体地面发热,你说要用多少电,
48楼
1100度,真牛,你家快赶上小型工厂了!如果排除被人偷电的可能那唯一说法就是电表出问题了,赶快和供电部门联系吧,那跑的可是钱啊~。。。
49楼
以下是引用steelfile在2007-08-17 00:01:58.0发表的内容:
1:你家的用电总容量是多少kw?
2:如果空调24小时使用加上其它电器比较符合用电情况,如果漏电保护器跳闸你家电气根本不能正常用电,应检查对应回路有没有短路现象,使用排除法很容易确定。
3:用500兆欧表测绝缘。对地还有相间绝缘, 线路没问题就检查用电电器。
50楼
看来是存在严重的漏电问题,要不然就是电被别人用了,找找电业部门吧!
