产品描述:KFA是一种无机水泥氧化剂,能促使水泥中以及粗、细骨材中的所有大小金属元素进行氧化反应,产生高电解液,使水泥颗粒碎解分解,加速其水化速度,以达到完全水化的程度。氧化反应中同时产生大量的高浓度水泥浆体,使水泥具有最佳的胶性与致密性。硬化后的混凝土具有抗酸,抗卤,抗海水氯离子侵蚀,抗水渗透、抗干缩龟裂‘提高抗压强度与早期强度等高性能混凝土的特性,可增加混凝土的耐久性。产品优点 减少干缩量2倍以上,其约为200-300microstrains,具有抗裂性。
产品优点
 降低水化热30-50%,减少温差收缩龟裂
 减少用水量达10-20%,水泥浆体增加10%以上,可减少配方中的水泥量
 提高3-天早期强度20-25%
 增加抗压强度20――25%
 增加抗拉强度40%
 增加抗冻融性30%以上,达350循环以上。
 增加抗破裂强度60%以上
 接触强度大于220psi以上
 可抗14大气压力即200psi以上的水压,具有不透水性。
 混凝土中含有97%微毛细孔与3%粗毛细孔,总孔隙率减少,密度提高20-25%。
 与石灰Ca(OH)2反应成结晶体,抑制碱性反应,避免析晶,白化,起砂等现象。
 抗海水与空气中氯离子的侵蚀破坏,防治钢筋腐蚀。
 抗酸性,抗碱性,工业废液,糖酸与石油等化学液的侵蚀。
 减少与二氧化碳反应产生混凝土中性化。
 提高混凝土面的抗磨性,施工面较干净。
使用优点:
 不需使用砂灰,飞灰,强塑剂,减水剂,膨胀剂等添加剂。
 配合工程需要,可增加速凝剂与输气剂。
 通常不许养护剂:温度过高时,只需微量喷水养护一,二次即可。
 可持续搅拌3-4小时后,其坍损度仍极小。
 不必泌水,不易析出,结着力极佳。
 水泥砂浆呈乳汁状,坍度控制5-10公分,但工作度佳,易震动捣平。
 高压喷浆作业中,易于泵输送,输送管震动小,且不易塞管
 高压喷浆的每一道厚度可达7-8公分,反弹量小于5%以下。
 施工温度-5-40摄氏度,但不影响凝结时间。
 乳汁状的水泥浆体,可增长施工时间,但不影响凝结时间。
主要用途:
 具防水性,可用于:
地下建筑物,如地铁,捷运系统,隧道,地下连续壁,地下停车场,地下人行道,升降机坑。蓄水池,游泳池,导水管,高抗渗性竖井,涵洞。
高抗渗放水屋顶,建筑地板,
高抗渗砂浆防潮层,砂浆防水层。
 具抗酸性,抗化学性,可用于:
污水处理槽,酸液存储槽,油槽。
抗酸地坪,化学工厂建物,近海边堤防,码头,冷冻室等。
 具抗冻融性,可用于
冷冻室,冷气室,温度变化大的场所等工程。
 抗海水氯离子侵蚀,可用于
 近海边的建物,堤岸,码头等工程。
 底水化热,底干缩龟裂,可用于
水库混凝土,大坝混凝土砂浆层,桥梁混凝土砂浆层,混凝土路面等。
