急!这两根电缆线能不能埋地同穿一根管?
shuhui_zhang
2012年12月03日 10:28:34
请问电控箱出来一根220V给电机的电缆线和一根24V的控制电缆线,这两根电缆线能不能埋地同穿一根管?(都是开关量)顺便问一下10根线能同时穿到一根管里吗?
免费打赏
cxzhongtang
2012年12月05日 18:27:22
12楼
不能,一强一弱,不宜这样做!
shuhui_zhang
2012年12月08日 09:00:45
13楼
开关量也需要用屏蔽电缆吗?
shuhui_zhang
2012年12月08日 09:05:30
14楼
因为施工起来地方不允许,所以只能有一个管的地方。
我其实就是给一个220V的一个电机的电源,还有就是两个接近开关和一个灯这两种的电源都是24V的,不过24V的是PLC的输入和输出。
lingxuct
2012年12月08日 17:17:32
15楼
“只能有一个管的地方”“施工起来地方不允许”?
加一根小管子也不行?一个管是多大的管,一根DN80的管能不能换成一根DN50+一根DN25?
真不行,把24V信号改成光缆,用PLC通讯接过来,另一头再变换一下好了(光缆不怕强电)。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-8 17:19 编辑 ]
shuhui_zhang
2012年12月10日 15:29:40
16楼
选了一个110直径的管子,我跟领导是说在强电的电缆线上加一根管子,可领导说在DC24V的电缆线上绕屏蔽胶带,您觉的这样可行吗?
atos1234
2012年12月10日 16:10:43
17楼
接近开关说起来是个开关量,实际工作原理并非和普通常开常闭开关那么简单,受到干扰会影响到开关信号的准确性。建议接近开关的线用屏蔽线,一卷1.5平方的贵二三百块,如果距离比较短,如几米或十几米,用普通线在正常使用时也不会出现问题;还有接近开关三线式的比二线式的要稳定些。灯的这条倒是没什么问题。
红苹果
2012年12月10日 16:52:30
18楼
这样的条件可以共管敷设。。
属于同一设备的主回路与其控制回路,只要无电磁干扰关系就OK。。好像规范见过
