防雷系统为什么要做电源三级防护
gweldcn
gweldcn Lv.7
2012年12月03日 09:59:04
来自于防雷减灾
通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的防雷,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平。通流容量以KA为单位,表示防雷器能够承受和泄放雷电能量的能力;保护水平即限制电压,是防雷器动作,发挥防雷效果的启动电压。防雷器通流容量和保护水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,其保护水平或限制电压就越大。在防雷工程中,防雷器保护水平必须小于被保护设备的耐压水平,当我们选用保护水平较低的防雷器型号时,其通流容量也必然较小,但由于雷电的能量是非常巨大的,雷电流强度很可能会超过防雷器所能承受的最大通流容量强度,从而造成防雷器损坏,导致防雷失败并造成被保护设备损坏。
通常电源线路防雷需要安装多个不同级别的 防雷 ,即电源一级防雷器、电源二级防雷器、电源三级防雷器,甚至更多。为什么必须要安装多级防雷器呢,首先这需要我们对防雷器有一个初步的了解。
同样,我们如果只选用通流容量较大的防雷器型号,防雷器虽然可以承受雷电流的冲击,但由于其保护水平或限制电压相对也会较高,再叠加上从防雷器安装位置到被保护设备间线路的感应雷强度,会造成到达被保护设备的电涌电压超过设备的耐压值,造成设备的线路或元器件发生电击穿。
所以,我们需要选用不同的通流容量和保护水平的防雷器型号,配合使用,实现多级防护、阶梯式限压的防雷系统,达到既能安全的泄放雷电流,又能将电涌电压限制在被保护设备耐压值以下甚至更低。
电源三级防雷器的作用:
第一级防雷器:防止直接的传导雷进入LPZI区,将上万至数十万伏的浪涌电压限制到2500V-3000V内。
第二级防雷器:进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压限制到1500V-2000V内。
第三级防雷器:将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损害被保护设备
免费打赏
lingnan1
2012年12月10日 13:48:47
12楼
防雷器有两个重要参数,通流容量和保护水平 学习了,不错 岭南风机
gdcell
2012年12月26日 11:23:53
13楼
是因为:
电源 三合一防雷器的作用:
shadao
2013年01月08日 09:01:21
14楼
有一个实例:某条街道安装了一个路灯控制箱,内部电器主要有断路器、熔断器、接触器及路灯自动时钟控制器等,平时(包括小雷电天气)运行基本正常,但是遇到大点的雷电天气,路灯自动时钟控制器就会损坏,请问各位朋友,这样的路灯控制箱需要装几级SPD防雷器?因为空间限制,SPD应该如何安装?特别是如果需要三级,它们之间应该如何配合安装?具体就是每一级应该安装在什么位置?谢谢大家!!!!!!
shadao
2013年03月07日 09:08:37
15楼
谢谢大家指教!
jmc2008024030
2013年03月07日 09:59:26
16楼
真的学到了东西,平时没太关注这个
