在cad画图时候,怎么样把一个非0度的线段旋转到指定位置或角度呢??通常旋转的默认起始角度都是0度。
22楼
hhbox大侠真是高手啊,多谢你的教授啊!
23楼
看了次贴,受益了。高,实在是高。
24楼
看一下特性里和水平的交角,再旋转,简单实用
25楼
align命令演示:
26楼
为什么非要用旋转命令呢?你可以用夹点编辑就可以了!夹点编辑的时候可以将多个物体作为一个相对固定的整体旋转么?(好象不行吧)楼主说的不是线吗?
夹点编辑也可以将多个物体作为一个相对固定的整体旋转:
27楼
用ROTATE命令里的R(参照)就OK了 ,Rotate--选择物体--基点--R--直线端点1--直线端点2--指定角度.
28楼
明白了,我以前也是线测量出角度在旋转,很麻烦,现在这个方法好,谢谢了
29楼
学习了,谢谢!
30楼
非常好用,受益匪浅!多谢楼主!
31楼
这个问题很简单嘛,就用旋转就可以了,虽说要旋转的对象其实位置不是零,你可以把他默认为零啊!点旋转命令,选择了对象有个参照,把参照角设成零就可以了,在旋转你想要的角度,选中出来就是你想要的角度。
