在cad画图时候,怎么样把一个非0度的线段旋转到指定位置或角度呢??通常旋转的默认起始角度都是0度。
12楼
为什么非要用旋转命令呢?你可以用夹点编辑就可以了!夹点编辑的时候可以将多个物体作为一个相对固定的整体旋转么?(好象不行吧)
楼主说的不是线吗?
13楼
哦!
是我眼拙!没注意只是按照我的想法说了一下!
如有冒犯请恕罪!
14楼
用align命令吧,任何图形都可以的!
15楼
楼上说的没错,对CAD有研究!
16楼
用ROTATE命令里的R(参照)不就OK了
17楼
对的 不用旋转
只需用align 这个命令还有一个选项可以随对齐物缩放阿
18楼
看得不是很懂,请hhbox兄或其他会的兄弟再解释清楚一下具体的操作步骤,非常谢谢
19楼
不好意思,英文不好,用的是英文版,查了查单词才知道,谢谢各位
20楼
21楼
就是“对齐”命令,十四楼已经演示了
