借前面人的问题,我的差不多,但是前面跟贴的好象还没说清楚,可能我笨一点。麻烦前辈在帮我回答个。一级+EDIRO:东丽4040EDI:ge公司,1只,2005年开始用的 问题:一级反渗透(刚换)出水3-8us/cm之间,但EDI出水始终在5MΩ.cm以下,(要求在5以上)一般在2MΩ.cm左右,问题1:浓水有垢清掉了,浓水电导在120左右,(如果向里面加盐,出水电阻率立即下降;这有什么作用啊,是加NaCl吗)
一级+EDI
RO:东丽4040
问题2:我们的电源是480VDC的,问电流电压和出水电阻率的关系;
问题3:每次开机的时候电阻率一般在5.0MΩ.cm,大概半小时候会下降到2.5MΩ.cm以下 。(怎么调浓水淡水都无用)。只有降低70%的出水量,EDI电阻率才能恢复到5.0MΩ.cm以上。现在EDI极水排放里面有大量的气泡随水流排出。怎么调浓水淡水都无用
我们的要求EDI电阻要5以上,EDI用何清洗/NaOH可以吗。怎么洗?
也有可能EDI不行了,2年多了
12楼
2年多了,很少运行.也没加什么保护液.也没脱碳.原来是可以的但时间 长了不行了.这会不会是造成膜不行的原因呢/
13楼
13楼的朋友您好!我也作了一个一级反渗透+EDI,只不过在反渗透前面加减调节PH值和反渗透与EDI之间架了增效树脂。但是电阻率还不到3兆欧,请问造成这个结果是不是我没有脱碳阿?
14楼
我公司可以提供EDI模块的维修和技术支持服务,详情可联系1391101647张先生。
15楼
有可能是CO2含量高过高,建议一级出水加脱气膜!
16楼
本人也认为是CO2的原因,如果是做一级RO+EDI的话前面最好要加软水机,再在RO进水加碱就没问题了。
17楼
两年多的EDI可能要还原到新机水平确实比较困难```结合自己以前对EDI的恢复给以下建议,也希望大家对我说错的地方指出;
1,有加盐的EDI其实盐的投加很重要,有点象调二级RO时加碱那样```多了少了都不行```并且有时候你觉得合适了``但极有可能对EDI造成损害还不知道```以为大家一直在用电阻恒定设备的正常与否;
2,对此已经污染的EDI来说,``NAOH主要针对EDI的淡水侧进行清洗,酸主要清洗浓水和极水侧,还有个是可以从出水方向对EDI进行化学清洗,效果对于没有救的设备来说值得一试,我觉得效果比从进水方向进酸碱好;
3,不管是恒流还是恒压模式下的EDI对电流和电压都有一个极限值,但产家给的值很容易达到,因为他们做的极限值是在单纯的实验水中进行的```对于成分比较杂的水EDI的使用不行;
4,在清洗的时候先加NACL冲洗,将里面的树脂转换为NA性``本人认为这样比较好```最后用NAOH和NACL混合液体进行清洗,然后8——12小时才可以看到清洗效果(个人认为RO用了阻垢剂的对EDI使用久了也有影响)
18楼
非常赞同5楼斑竹的解答。
1)有可能CO2含量过高,如果超过30ppm,EDI产水基本上很难超过5兆欧,可建议做脱气(但价格不菲:)
2)也有可能因为浓差极化严重,导致阴极极板上Ca、Mg结垢严重,直接导致EDI选择性透过膜之间离子迁移速率降低。
个人意见,作参考
