如题, 最近设计的一个工程,顶层有个大空间,屋顶采用钢结构,侧边柱子有纯悬挑梁(悬挑长度为750),审图说这是牛腿,不能设牛腿。 我说11G101-1图集上有纯悬挑梁的做法,审图不愿意,请教各位框架结构真的不能有纯悬挑梁吗?
12楼
我也不明白
审图难对付啊
13楼
不是审图说不可以就不可以的,为什么不可以,让他给个依据!
14楼
不是审图说不可以就不可以的,绝对可以
15楼
请把问题与图发上来,让大家看的全面点,描述不清楚
16楼
审图的意思可能是:悬挑梁(牛腿)是大空间屋顶采用钢结构的,因集中力较大,可能对悬挑梁(牛腿)和竖向构件产生不利的影响(此不利影响前提假定:支座处采用预埋锚栓、钢板等情况与屋顶钢结构二次施工连接,而非与混凝土整体浇注或连接)。
1)在此集中力下,对牛腿而言,抗拉、抗剪、抗压是否满足设计要求,需要验算才知道(局部问题有时候程序是解决不了的),详见GB500010-2010第9.3.10条及其条文说明。
2)此集中力对竖向构件(柱)而言,是偏心荷载,会附加一个弯矩M,如果M过大,将会对此柱产生非常不利的影响,设计时有没有考虑!
17楼
审图的意思可能是:悬挑梁(牛腿)是大空间屋顶采用钢结构的支座,因集中力较大,可能对悬挑梁(牛腿)和竖向构件产生不利的影响(此不利影响前提假定:支座处采用预埋锚栓、钢板等情况与屋顶钢结构二次施工连接,而非与混凝土整体浇注或连接)。
18楼
19楼
理论上是可以用的,但是你首先要明确一下审图专家的意图,这个沟通下就行的,问题不大
20楼
- -!我木有看懂神马意思啊!!!!
21楼
怎么没有高手来解答呢???
