这个排烟系统:共两层;每层有若干个防烟分区;每个防烟分区烟管处设一个排烟阀;汇总管进排烟机前设排烟防火阀;两层共用屋顶排烟风机,风机前设排烟防火阀。请问:这个系统的联动该是怎样呢?我是这样想的:各防烟分区出的排烟阀是常闭的,报警时开启,然后屋顶的风机开启。现在不知道图中红色的进竖井前的阀门是常开还是常闭,要怎么控制呢?还有就是如果一二层同时起火,一层红色防火阀到达280度关闭了。屋顶的防火阀是开启还是关闭呢,那是不是就影响二层的排烟了呢?
这个排烟系统:
共两层;每层有若干个防烟分区;
每个防烟分区烟管处设一个排烟阀;
汇总管进排烟机前设排烟防火阀;
请问:这个系统的联动该是怎样呢?
怎么也想不明白该怎么个开启顺序了。
还请大神赐教!!!
本帖最后由 k443159855 于 2012-11-28 14:52 编辑 ]
12楼
8楼,真相!!呵呵
13楼
1.防煙風區排煙防火閥為常閉,發生火災時打開.
2.管道前防火閥為常開,超過280度即關閉,反匱信號至火警主機.
3.進風機前防火閥為常開,超過280度即關閉,反匱信號至火警主機.
14楼
1、各防烟分区的排烟口是常闭,进竖井前280度防火阀常开,屋顶的防火阀常开;2、我们设计时仅考虑建筑内一处着火,不能考虑太多,这也是消防设计一个基本理念;所以火灾发生时,开启相应防烟分区的排烟口,烟气达到280度时关闭排烟口,包括进竖井前280度排烟防火阀、屋顶的排烟防火阀温度达到280度时即关闭。
15楼
各分区防火阀为常闭,二次动作阀机构,阀机构为监视信号和动作信号,红色防火阀为常开,一次动作机构,阀体机构为监视信号,风机处防火阀为常闭,二次动作机构,阀机构为监视信号和动作信号
16楼
兄台问题复杂化了。如图所示:
1.可以采用一个风机负责全部防烟分区,每个防烟分区设一个常闭多叶排烟口(联锁风机),竖井与水平连接管设常开280防火阀,风机入口处设于风机联动的常开280排烟防火阀。
2.消防只考虑一个着火点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17楼
大瓶酱油就走
18楼
每个防烟分区设一个常闭280防火阀,竖井与水平连接管设常开280防火阀,风机入口处设于风机联动的常开280排烟防火阀。
当只有一处着火时:
防烟分区着火防火阀打开,风机联动开始排烟,防烟分区温度超过280关闭防火阀,关闭风机停止排烟。
当有多处着火时:
防烟分区着火防火阀打开,风机联动开始排烟,当有其中一个防烟分区温度超过280即关闭该分区防火阀,其他分区继续排烟,风机继续排烟。竖井前的防火阀也是超过280关闭,若有其他楼层着火且还未到280则风机继续排烟(没有则关闭风机停止排烟)。换而言之,只有当全部防烟分区的防火阀超过280关闭或者风机前的防火阀超过280关闭时,风机才关闭停止排烟。
本帖最后由 demond07 于 2012-12-15 14:16 编辑 ]
