两类不同的基础怎么处理?
zhxb21
zhxb21 Lv.4
2004年10月24日 13:52:14
来自于地基基础
我遇到过这样的问题,结构一半为砖混,一半为框甲,抗震缝70mm,我在框甲部分的基础设的是柱下独基,砖混部分为墙下砖条基,那在抗震逢处的两类基础相交处怎么处理呢??
免费打赏
zhsy
2005年02月06日 10:16:07
62楼
这种做法,要考虑对原有地基的影响,沉降等等。这样的做法不是很多吧。
duanxiaobei1983
2005年02月07日 15:55:47
63楼
抗震缝70mm不变,同时加上构造柱,记住叫拉墙筋
king-cobra1977
2005年02月16日 16:07:45
64楼
首先看看地质条件,地质情况较好压根没必要做桩,额外增加费用。其次既然已经设缝,那么同意楼上的观点,干脆切断做筏板。再者做此类半框架结构估计目的还是为了省钱,而且上部结构层数不会太高,荷载不至于很大,建议换种方式考虑,结合地质条件在此位置加强基础结构刚度硬性抵消差异沉降。
qdycy
2005年02月18日 13:14:34
65楼
将条形基础改成独立基础,与框架部分独立基础错开,上用基础梁承担墙体荷载,这种方法较好,我做过类似工程。
bao.yi.shun.cgh
2005年02月19日 20:16:09
66楼
抗震缝在基础处是不用分开的,如果地基承载两边一致,即不考虑沉降,则将两基础合并,即条形基础直接砌筑在柱下独立基础上即可!
mdn
2005年02月22日 00:10:28
67楼
基础没必要分开,如果砖混与框架基础打架部分荷载不大的话,可以直接将砖墙做在独基上,重新验算一下独基,考虑偏心受压即可。如果荷载较大则需悬挑条基,一般比悬挑独基较经济一些。
li-yuan
2005年02月22日 16:39:35
68楼
可以考虑框架层层外挑。
bluee0530
2005年02月22日 19:06:42
69楼
我觉的都用桩基础比较好~
flykingdom
2005年02月23日 15:41:07
70楼
挑梁的做法还是很不错的!!!!应值得考虑!!!!只是
在具体做法上还需斟酌!!!
hnlchl
2005年02月26日 10:49:34
71楼
可以分几种情况来考虑这个问题:
1,先可以考虑在结构布局上是否能够采用边框悬挑,若悬挑开间小,建筑不同意,可以考虑预应力悬挑梁,这样较小梁截面也能挑出4500左右。但是这样做工期可能受到影响,还有总造价有一定上升。本人去年完成一个项目就是采用此种方案,从结构安全及使用功能上看都还不错。
2,在上部结构不能调整情况下,可在框架部分基础采用基础梁悬挑,一般情况下,此种条件下不太适合采用独立基础(偏心影响很大),最好是柱下单向条基,若在悬挑处地基变形过大,可在此处条基下增设混凝土墩。(此方法也可以用于解决新建建筑与原有建筑基础矛盾,新建基础可以是条基或筏板)
