求救,蒸汽能否直接通到水里加热水
tianyi429
tianyi429 Lv.2
2007年08月03日 10:19:12
来自于采暖供热
现我司有一改造工程,欲将170度蒸汽引入生活区加热员工洗澡用水蒸汽是否可直接通入洗澡贮水箱加热水,如需汽水交换器,如何计算容量多谢各位专家赐教
多谢各位专家赐教
免费打赏
ysq20000715
2007年09月01日 18:19:30
42楼
用直混加热器,消音也安全,挺简单的。
逝水流年
2007年09月01日 21:20:37
43楼
完全可以,可以选几台汽水交换器安装后接入蒸汽就可以了,但要注意安全问题,所选设备一定要专业的设备厂家,,而且避免不了有汽水冲击的响声
化石
2007年09月01日 23:13:19
44楼
蒸汽直接进入澡堂的浴池,加水温控制即可
coolrush
2007年09月02日 15:42:36
45楼
非常同意,安全是最重要的
julie_chuo
2007年09月02日 16:08:21
46楼
换热效果不稳定
shengz-bl
2007年09月02日 18:52:40
47楼
直接用蒸汽通到水里加热水是完全可以的。但是有不少的问题要解决。我建议还是用容积式汽水加热器为好。我们电厂的澡堂用的就是容积式加热器二十年了什么问题也没有发生过。容积式换热器厂家有样本根据你的需要直接选择就行了。
wangpeitjhx
2007年09月03日 10:51:08
48楼
汽水交换器是首选.因为要防止直接用蒸汽有可能会引起人员被蒸汽灼伤!
changkelizhi
2007年09月03日 12:00:53
49楼
蒸汽管道中含有脏物,主要是影响水质,至于直接加热本身一点问题没有,消音器完全可以解决,另外热量没有损失,如果不特别强调热水的净度就可以。
zgcumt
2007年09月03日 17:50:48
50楼
最好还是用换热器,蒸汽都是前期经过水处理,如直接加热洗澡时可能会感觉不舒服。
weskay
2007年09月06日 17:29:49
51楼
在不 发我邮箱好不?
wes135@sohu.com
谢谢
