现我司有一改造工程,欲将170度蒸汽引入生活区加热员工洗澡用水蒸汽是否可直接通入洗澡贮水箱加热水,如需汽水交换器,如何计算容量多谢各位专家赐教
多谢各位专家赐教
32楼
1.一般生活用汽,蒸汽压力为0.2MPa,若高需设减压阀减压。
2.从安全、噪声、用水质量等因素考虑,最好选汽水热交换器,汽、水分开,通过蒸汽加热所需温度生活热水供洗浴用。
33楼
最好是使用汽水混合换热器。http://srpta.china315.com
向这样的情况我以前碰到过,还有生活用热水的转换,都可以完成热交换。
34楼
完全可以,压力控制在0.2~0.3MPa
35楼
可以,书上不是有一种换热器的形式就是汽水混合式的吗?!不知道你是不是学暖通的,不过可以翻看一下资料,有这方面的介绍。
36楼
用汽水混合器就可以,不过需要主义噪音的问题,另外需要温控阀控制蒸汽,最好再在出水口加装一个恒温混水阀就好了,这样的水温稳定
37楼
这种办法是可以的,蒸汽管末端需固定好并建议安装一只简易消音器.该做法的缺点是水温需要派专人调节.如安装温控系统操作简单多了,但投资成本比较高.
38楼
加一个热交换器不就行了吗
39楼
最好使用蒸汽-水换热器,便于水温控制,节能而且洗浴较舒服。
40楼
最好用容积式换热器,加温控阀!!温度比较恒定!!直接加热不建议使用!!
41楼
这样的工程,我们以前做过.
我这里有给对方的设计简图.大家可以研究一下.
重华换热 温暖全球
http://www.zhheat.com
