就地配电箱内PEN线要重复接地吗
番茄0号
番茄0号 Lv.11
2012年11月26日 08:24:38
TN-C-S系统中,4芯电源进线在就地配电箱内分出3根电源线、PEN线和PE线成5芯线到用电装置,那在配电箱内PEN线要重复接地吗?如果不需要重复接地的话,那么就地配电箱PEN线是不是也要加装SPD。防止因电源高压侧经小电阻接地系统单相短路电流,在低压侧PEN线上产生1200V对地高电压电压?如果PEN线在就地配电箱内需重复接地,在王厚余《TN系统PEN线接地和电源转换开关极数的确定》谈到,PEN线多于一点接地,三相不平衡电流将产生杂散电流经不期望的回路返回电源点,而引起不良后果。请大神们指点PEN线接地的取舍,谢谢!
免费打赏
我爱喝绿茶
2012年11月29日 09:01:46
22楼
慢慢理解观点,一点一滴积累。
electricity
2012年11月29日 09:17:11
23楼
你的概念就错了。接地电阻是入地电流受到土壤电阻率作用的结果。比如220KV变电站,如果接地电阻不够,你多打接地极的作用不大,换土是一个办法,那要换很多土,要把入地电流流经的大球体的体积土都换掉才有效果。
PE多接,更可靠
muyuyao
2012年11月29日 11:57:09
24楼
PE的接地不属于“重复接地”吗???!!!
rk5707
2012年11月29日 13:23:59
25楼
看看9#截下来的图,做法很经典。。没有错。。
但是能从此图得出 PEN 需要重复接地,还有点难度。。。
仔细看看 原文是怎么说的:如PEN线先接中性母排,如果连接板导电不良,则这时整个装置内的设备都 失去PE线的接地,而设备仍工作正常,存在的不接地安全隐患将不被发现,这对人身安全是十分不利的,而人身安全则是头等大事。
文章说的很明确 这样做的重点是为了 PE 线接地正常。而不是PEN接地正常。。。。
rk5707
2012年11月29日 13:48:23
26楼
PEN需要重复接地吗??目前这个问题还没有定论。。
规范也在打架!所以啊!最近搞得我的 冒火了!!
如果PEN线多于一点进行接地,将形成中性线的并联通路。当发生三相不平衡时,中性线上会有电流I流过,由于PEN两点(或多点)接地,返回电源端的I电流会有一小部分不是经PEN而是经大地返回电源端,这就是杂散电流。它会引起一些不良后果。1、由于经大地返回的电流在遇到导电不通的地方会打火,引起电气火灾。2、由于地下有电流,即就是电荷,这些电荷会对地下金属进行腐蚀。等等。。。
难就难在杂散电流的影响到底对地下金属物影响多大等等,现在不知道。但是国外不把PEN重复接地的。由于我们国情 大家都知道......特殊的就不行.....
看看我贴的这个图 多么的给力 竟然没人贴上来 反击我 呵呵!!难道不屑吗??
所以。。。。大家都按照自己的想法做吧!!别违反了规范就好!!
electricity
2012年11月29日 14:41:55
27楼
从技术上讲不属于。但低压这个东西,人们都随便叫惯了,国内重视程度也不够
muyuyao
2012年11月29日 17:29:39
28楼
仔细看看 原文是怎么说的:如PEN线先接中性母排,如果连接板导电不良,则这时整个装置内的设备都失去PE线的接地,而设备仍工作正常,存在的不接地安全隐患将不被发现,这对人身安全是十分不利的,而人身安全则是头等大事。
-------你再仔细想想原文的本意到底是什么???!!!
还不是在强调PEN线先重复接地的重要性!!!
muyuyao
2012年11月29日 17:31:10
29楼
从技术上讲不属于。
---------噢!!!
为什么???!!!
那请拿出技术依据!!!
muyuyao
2012年11月29日 17:44:09
30楼
看了26楼的图,感觉是在说明一个问题:同一供电系统中,允许一部分设备保护接零,一部分设备保护接地!!!
但这不是被某些规范严厉禁止的吗???!!!
所以,我还是觉得该图有问题!!!
我也看不懂“配电系统(如果有)”|的含义!!!
会飞的海豚
2012年12月02日 13:46:44
31楼
TN -C -S系统就是说电源在进建筑物前是TN-C系统,进建筑物前做个重复接地,然后就是PEN拆分成PE线和N线,N线不能再和PE线连接,PE线不能断要在建筑物里多处再进行跨接保证等电位状态,
