是不是只有在TN系统里面才有 保护接零的说法呢? TN系统里面没有保护接地的说法和做法?保护接零和保护接地不能同时存在是什么意思呢?在那种情况下是这种情况呢?比如施工现场TN-S系统的开关箱处的 PE线在开关箱内做重复接地(PE线和接地线接一起),和设备的金属外壳直接接地 (PE线和接地线没在开关箱内接一起)都是一样的吗?都叫重复接地吗?是不是此处开关箱必须要重复接地呢?
TN系统里面没有保护接地的说法和做法?
42楼
请教大师:这是规范要求,还是行业惯例做法?
43楼
这是规范要求,还是行业惯例做法?
--------“即便建筑物未做总等电位联结,进户处PE端子或母线也肯定要接地”!!!
规范里的PE主母排难道不接地吗???!!!
不接地的话,也配叫“PE主母排”吗???!!!
以前的TN-C系统,电源进户处PEN线也必须重复接地啊!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-27 23:49 编辑 ]
44楼
我想规范是一个高度总结的东西,要涵盖所有的情况,我个人认为第二句话就是因为可能在极少时候,入户处,建筑等概念不太说的太清楚,所以说接地方便时候。。。
按照规范条文和您的解释,接地不方便的时候,PEN线在电源进户处就可以不重复接地了吗???!!!
显然,该结论是完全错误的,您也会反对!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2012-11-30 23:52 编辑 ]
45楼
46楼
47楼
同意44楼的观点
48楼
保护接零 和保护接地 是适用与不同的系统。要完全明白,需要现清楚变压器中性点接地与中性点不接地系统的区别,否则很难明白,因为接零和接地就是针对这两个个系统的。接零和接地不能同时出现在一个系统中,因为会出现碰壳现象,即能让所有的接地设备带电。是非常危险的,所以同一系统中绝对不允许一部分设备接地,而另一部分设备接零。所以有人说可以共存,这是非常不应该的,一是没有实践过,而是对基础理没理解透。说实话,接地这一块大学的理论没怎么讲,大约是太基础了,但是又非常难理解,估计很多大学的老师都没明白,比如要理解 电容电流,即线路没有回路 通过空气也会形成回路,而且有电流,这是中性点不接地系统接地电流产生的基础,扯远了,回到接地和接零。接零要比接地系统安全,接地在低压系统中,出现接地故障时会有110v的电压,对人还是比较危险的,而接零则比较安全,至于施工现场的临时配电箱,最好的做法是三相五线制,当然电源出现系统是中性点接零。当然大部分低压系统都是中心点接地的,接地的有点,比如稳定电压,抑制0点漂移等好处相信大家都比较清楚,中性点不接地系统当然也有它存在的需要,比如接地电流比较小,可以和地没有关系,在易燃易爆等特殊环境有优势。其实接地这一块最复杂的 就是中性点接地和不接地的区别,一切以它为基础。 特别是接零和接地不能共存的原因,因为许多书上都有提到这句话,但却大都没有解释。我也是毕业十多年后 才明白的这句意思,所有看到楼主的疑惑后,深有同感,其实建议楼主找本最简单的电工书就可以了,看它上面的接地那一块。因为要说明白,必须结合两个系统的图才可以。不过,这个问题真明白的很少。说的有点乱,如果楼主还不明白,有时间我配上图,保证让你明白。
49楼
TN系统里面有保护接地的说法和做法。保护接地 其实就是PE线接地
50楼
保护接地 其实就是PE线接地
-------即便按照老规范、老叫法,TN-C系统中,保护接零是指设备金属外壳接电源端的PEN线!!!
故保护接地不应该就是PE线接地!!!
PE线接地应该叫重复接地!!!
5.1.4 在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线相连接。
5.1.4 本条符合现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050规定。
在TT系统中,设备金属外壳接单独的接地装置,应称之为保护接地!!!
而在TN-S系统中,设备金属外壳接电源端的PE线,不少年份较早的现行国标规范中仍将其称为“保护接零”!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-18 13:29 编辑 ]
51楼
----老规范是此意思!!!
TN系统里面没有保护接地的说法和做法?
----老规范是此意思!!!
理由如下:
在TT、IT系统中,电气装置的外露可导电部位直接接地,且此接地点独立于电源系统的接地点!!!
故我认为:只有在TT、IT系统中,才能有纯粹的保护接地的概念!!!
亦即,在TN系统中,就只能有保护接零!!!
TN-C系统中,大家对“设备金属外壳接PEN叫保护接零”基本无异议!!!
疑惑的是“TN-S系统中,设备金属外壳接PE线”的情况!!!总认为PE是地,其实从严格定义上说,PE叫保护导体!!!
保护导体和地的概念不完全相同!!!
由于在电源端,保护导体PE与中性导体N是相连的,故老规范仍称此保护型式为“保护接零”!!!
以上是个人理解!!!
但新规范中,再没有“保护接零”的术语了!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-18 12:12 编辑 ]
