本软件主要适用于地质勘查、矿山地质、工程地质,测绘等专业使用。主要功能有: 1.地质绘图:钻孔柱状图,勘探线剖面图,地表/中段平面图,地质工程,地质注记,自动生成图例、责任栏、图框等;以及独创的岩性填充工具(如下图)。 2.测绘程序:导线平差,支导线/碎部计算,换带,展点,等高线生成等。 3.实用工具:简码绘图,多义线编辑,量算定点,土地详查,文件转换,实时帮助等。 20080201主要改变有:
主要功能有:
20080201主要改变有:
1.新增“简码绘图”、“多重复合线”、“实时属性”等功能;
2.加强“图切剖面”功能,支持任意直线切剖面;
3.增强属性功能,可以方便添加和编辑属性;
4.优化程序,速度更快。
5.修改使用过程中朋友提出的意见;
6.经杀毒处理,确保无毒.
请到以下地址下载.
http://co.163.com/forum/content/212_994641_1.htm
12楼
谢楼主的这种无私的行为
13楼
支持一下楼主.虽然我用不着,可还是要谢谢楼主的这种无私的行为.
14楼
解压的时候提示有病毒!并且无法解压,或者关闭杀毒软件强行解压后看不到任何东西!
15楼
我的卡巴斯基扫描通过,确实是没毒的.
你可在没提示前关闭杀毒软件解压.
解压的时候提示有病毒!就已经被杀毒软件删除了,重新下一个吧.
16楼
有毒,不能用
17楼
看着是个好东西,可就是不能用,浪费了我一分!!!!
18楼
我为什么不能下载
19楼
卡巴检测到“Trojan-Spy.Win32.Montp.ai”病毒,安装后。不能显示其地质工具条。
20楼
程序又作了一些修改,我想重传,可传不了,不知道为何?这次我用卡巴和瑞星检测了无毒.
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
21楼
终于传好了!
20071220主要改变有:
1.增加计算与注记工具(如下图);
2.修正在2005下安装不能自动显示菜单的问题;
3.大地正反算增加国家80功能,可同时计算多点,能保存为EXCEL格式.
4.修改使用过程中朋友提出的意见;
5.经杀毒处理,确保无毒.
