地质成图工具3.2(20080201更新)
jxlsp
jxlsp Lv.3
2007年07月27日 22:32:52
来自于地质勘察
本软件主要适用于地质勘查、矿山地质、工程地质,测绘等专业使用。主要功能有: 1.地质绘图:钻孔柱状图,勘探线剖面图,地表/中段平面图,地质工程,地质注记,自动生成图例、责任栏、图框等;以及独创的岩性填充工具(如下图)。 2.测绘程序:导线平差,支导线/碎部计算,换带,展点,等高线生成等。 3.实用工具:简码绘图,多义线编辑,量算定点,土地详查,文件转换,实时帮助等。 20080201主要改变有:
主要功能有:
20080201主要改变有:
1.新增“简码绘图”、“多重复合线”、“实时属性”等功能;
2.加强“图切剖面”功能,支持任意直线切剖面;
3.增强属性功能,可以方便添加和编辑属性;
4.优化程序,速度更快。
5.修改使用过程中朋友提出的意见;
6.经杀毒处理,确保无毒.
请到以下地址下载.
http://co.163.com/forum/content/212_994641_1.htm
免费打赏
kmmm2007
2007年12月24日 17:50:41
22楼
安装时avgas报有Logger.Moptp.y,安装成功,卡巴未报病毒。
描述为“记录程序是非常危险的, 会记录用户击键或偷取如银行数据,许可号码或密码等个人数据.”
jxlsp
2007年12月24日 19:26:43
23楼
我用卡巴和瑞星检测了无毒,也没有插件,应当不会有什么问题,请放心使用.
ytmyyga
2007年12月29日 16:20:21
24楼
我下载了,也可解压,但是要注册
ytmyyga
2007年12月29日 16:22:50
25楼
我下载了,也可解压,但是要注册。
jxlsp
2007年12月29日 18:24:03
26楼
不可能,我从没设过密码,前面很多人都能用啊,你能安装不?
lmy1229
2008年01月03日 14:51:17
27楼
"zkt.dwg": 在搜索路径中未找到文件:
C:\geology\(当前目录)
C:\Documents and Settings\sjy\Application Data\Autodesk\AutoCAD
2006\R16.2\chs\support\
D:\AutoCAD 2006\support\
D:\AutoCAD 2006\fonts\
D:\AutoCAD 2006\help\
D:\AutoCAD 2006\support\color\
D:\AutoCAD 2006\drv\
D:\AutoCAD 2006\
*无效*
; 错误: 函数被取消
楼主为何出现这种状况,请赐教!
jxlsp
2008年01月03日 17:35:40
28楼
"zkt.dwg": 程序中没这个文件,请说清楚一点.
lmy1229
2008年01月05日 11:46:18
29楼
填充图案也没法填,是怎么回事?要不麻烦楼主给传一下软件使用方法!
jxlsp
2008年01月05日 12:17:15
30楼
程序里有帮助啊,看帮助就会了,你查一下你的CAD是不是能正常使用.
wxwjacky
2008年01月10日 17:27:16
31楼
可以安装使用,比较好,就是剖面切图似乎还不智能
