一个水产加工废水工程,采用ABF+接触氧化工艺,前两天刚刚把二沉池抽干净并用自来水冲洗了,今天又发现有污泥上浮现象,大块的污泥类似于油类物质漂在水面,由于二沉池没有刮泥机且5米×5米的池子只有一个集泥坑未分格,倾斜角45度,谁的清澈度还可以,出水cod<100,但是为什么会有污泥上浮?清理完两天而且一直进行污泥回流应不存在污泥厌氧的情况,而且采用接触氧化且出水澄清,也不应该是污泥膨胀,目前对出水影响倒是不大,但是时间长了会不会影响出水,毕竟在清水池里飘着大块的污泥也不好看啊,请高手门遇到过这种情况的给解答下好吧,关键是如何解决,谢谢!!!!!!!
12楼
到底有没有一种比较确实可行有效的方法能去处诺卡氏菌的呢?
13楼
经过接触氧化后掉下来的污泥本来就是老化污泥,老化污泥比较难沉淀,比较飘,不像活性污泥那样容易沉淀。
14楼
天气热,建议用石灰絮凝
15楼
应该是二沉池污泥停留时间太长,污泥出现厌氧状态`,发生反硝化作用,产生N气,使污泥上浮`
排排泥吧`
污泥应该腐化了
16楼
同意9楼的看法,你的问题主要是二沉池泥回流不好造成的.我也碰到这个问题,解决的办法:
1、进沉淀池前的溶解氧控制在5
2、改造沉淀池底的坡度
3、如果是平流沉淀池把一部分改为斜板效果会好很多
4、加强回流
以上意见仅供参考
17楼
沉淀池污斗设计失误.鉴定完毕
18楼
二沉池污泥上浮主要原因有:沉淀过小,负荷过大;排泥不清,发生厌氧;水中含油脂类物质等,要找出主要原因,就能解决。
19楼
这些问题在接触氧化中一般都会出现!找出根本原因
20楼
还是排泥不彻底反消化了勤排泥就好了
不信你做一下氨氮 你的处理效果一定很好
21楼
可能是停留时间过长或者污泥老化造成的,要及时回流和排泥!
