中水回收系统,加压上浮段使用聚合氯化铝PAC作为絮凝剂,时间久后发现对RO膜影响很大,怀疑在RO膜表面产生胶状粘稠物。最近使用酸、碱性正常洗法,均没明显效果。 针对这种胶状想讨教有无解决的洗膜方法,遇到此类问题的高手们给于指导。 感激不尽啊!!! 起初加压上浮阶段使用三氯化铁作为絮凝药剂,后作为尝试改用PAC,膜也是新换的,新膜起初进压11KG左右,产水30T 浓水10T左右,现在进压14KG,产水24T。大概就这样了。膜排列采用5:4排列,9根膜壳,单膜壳6支膜。
13楼
主要是这个原因,二段膜壳内水流速太低,再怎么洗也会很快塞上的
14楼
排列的问题?
15楼
不敢肯定100%是排列问题,但一般应是6:3排列的,才能保证1段和2段中浓水流量在合理范围
16楼
10几年前在自己的项目中遇到过,当时用的是商品ST高效絮凝剂,有效浓度30%的那种,根据调试情况,确定了一个投加浓度。但是甲方操作工是一个化学本科毕业的,在实际操作中再一次折算了30%的浓度,这样的话实际投加浓度是我设定浓度的3倍,大约2个月后,RO系统产水严重降低。刚开始清洗是还没查出这ST的问题,常规清洗无显效,后来在清洗液中加了盐,情况好转很多,于是连续清洗了近半个月,反正甲方下班后我们就清洗。
17楼
你自己算下, 进水量减去一段的理论产水量,完后平均到二段每支压力容器。再减去前面5支膜的产水量。看最后一支膜的进水量够不够膜的最小进水量,算一下进水和排水比例达到膜的设计指导手册的最低值了没有,?QQ2554421310
18楼
膜排列不合理,你可以用膜设计软件区验证一下,
另外膜清洗一般:酸洗(0.1%HCL或柠檬酸)
然后碱洗(0.1%NaOH+0.1%NaClO)
药剂浓度根据情况可以调整
19楼
是不是还加PAM了?中水回用应尽量避免使用PAM。
