32楼
楼顶最好详细说明白是什么工程里面什么设备。
33楼
收益DDDDDDDDDDDDDD
34楼
如果是YR系列10KV电压等级的我认为可以采用KYN-28中置式(真空断路器)开关柜加综保装置,采用水电阻启动。启动电流可控制在电动机额定电流的1.1——1.3倍。启动结束后采用静止式进相机进相运行,可达到异步电机同步运行的目的。而且电动机的运行电流可下降10%——15%左右。
35楼
D:\My Documents\My Pictures\1185447205156.jpg
36楼
同意上述观点
37楼
你们厂的大电机是用一台断路器来启动吗,我们厂有一台电机3800KW,启动电流711A,还是加了水阻后的,那断路器、刀闸、电缆都按什么规格来选择呢?
38楼
1 该电机的电压是多少?
2 该电机是鼠笼还是绕线的?
3 如果是绕线型的 一套大约6.5万
4 如果是鼠笼的 一套大约11万
你有兴趣了可以联系 029-86171240 刘
39楼
我刚好见过2800KW电动机的控制柜,即简单有有效,也很经济。用F-C回路加两只GL16的继电器组成速断保护、再加过负荷和接地保护即可。F-C柜可以用双层也可用双列柜。
40楼
应该是绕线电机,转子接水电阻启动
41楼
2000KW,2500KW,3900KW,5100KW同步压缩机,我厂都是6KV高压电机,全部采用液阻降压启动,有微机型也有传统继保。JYN,KYN都有。
