配电新手求教简单配电问题
yccoffee
yccoffee Lv.3
2007年07月14日 08:53:04
最近负责5个配电室的建安工作,(呵呵,搞施工累倒是累点,学的东西也挺多的,估计很少有人一下子就搞五个配电室吧)而且柜体原材料大多是利旧的,少部分配件新购,工期又紧,难度很大。特别是下面单位老是为难我这个第一次搞配电的,真是身心疲惫啊。到如今把高压配电这一块也耳濡目染的差不多了,不过还是有几个问题没闹懂,不知道路过的有没有强电高人? 首先是铜牌的问题。下面单位报送的铜牌分类繁多,比如高压铜牌、低压铜牌、接地铜牌、支线铜牌等等。而我的理解铜牌和电缆是不同的,因为电缆需要防护等级,所以有高低压之分,而铜牌在采购阶段应该都是一样的,只是在安装的时候根据不同的电压等级来设置不同的爬电距离。所以,我觉得可以将相同规格的铜牌 “合并同类项”,不知道这个想法正确与否,在百度贴吧上搜不到相关内容,或许这个问题过于弱智吧。
我们有个变电所有两台10KV/6KV、1600KVA的变压器,带了5台螺杆压缩机。每台螺杆压缩机的功率在400kw左右。两台变压器不并联运行,中间设置了一台母线分段柜(这个和母联柜有什么区别?)所以,这里面有一台变压器带3台螺杆压缩机,有一台带2台螺杆压缩机。我们施工队队长建议在这里加上一个中间继电器,可以使线路更加稳定、安全,我百思不得其解,这样做的工作原理是什么?可能吗?好歹我也是学过自动化的,真是不说我还不糊涂,越说我越糊涂了。
高压避雷器是什么原理,用什么东西做的?当发生雷击的时候,它是如何工作的?为什么每个断路器上都要装一个?
PT柜是什么玩意?从原理图上看,不过就是一个避雷器加上一个与一个熔断器并联,此外还加上一个电压互感器嘛。
无功功率补偿问题。最近收到业主的整改通知单,说我们两条线路的功率因素达不到招标文件上的要求,需要补偿。由于施工现场负载繁多,且流动性很大,我觉得在虽然在低压侧进行无功功率补偿效果较好,但设备布置比较困难,利用率不高,而且投资过大。不如在高压侧集中进行补偿。我的问题就是,高压侧无功功率补偿如果仅从理论上讲的话,是否可以与低压侧补偿进行互换?高压侧与低压侧任选一侧进行补偿是否都可以使功率因素达到业主要求?
免费打赏
eyu1023
2007年07月15日 22:25:18
12楼
“2、因两台变压器不并联运行,加中间继电器可防止误操作。”?请问原理?
lingxuct
2007年07月16日 14:43:08
13楼
还是7楼朋友说到了中间继电器的问题,偶认为是防止变压器过载的逻辑设置,用继电器限制同时开的台数(或母联自投)。
没人说到“高压避雷器......为什么每个断路器上都要装一个?”避雷器是过电压保护用的,电机等电感性负荷在真空断路器切断时产生反电势引起的高电压,用避雷器泄放。
xucunyuan119
2007年07月16日 15:20:22
14楼
1、铜排没有高压低压之分,只有不同的规格,只不过用于高压的铜排应做绝缘处理。
2、无功补偿应根据就地补偿的原则,在低压册进行补偿,电容器容量一般为变压器容量的三分之一。
3、母线分段柜和母联柜说得都是同一个东西。
4、PT柜,就是电压互感器柜,是测量母线电压的,用来给保护装置提供母线电压信号。在局管开闭站变电站PT柜内,避雷器和电压互感器是分别安装在不同的小车上的(中置式开关柜)。
yccoffee
2007年07月17日 09:41:06
15楼
避雷器是过电压保护用的,电机等电感性负荷在真空断路器切断时产生反电势引起的高电压,用避雷器泄放.。—呵呵,原来如此,我从名称上还以为是防雷击的呢,呵呵,真是读书读呆了。
还是7楼朋友说到了中间继电器的问题,偶认为是防止变压器过载的逻辑设置,用继电器限制同时开的台数(或母联自投)。 ——这一句我不大认同,因为这么多螺杆压缩机,用一个中间继电器能搞定吗?它的主线圈接哪里?
wxdchgs
2007年07月18日 00:06:49
16楼
“首先是铜牌的问题。”
既然“真是读书读呆了”就不应打白字。“牌”与“排”不是一个意思。虽然大家都明白你说的是铜排。
yccoffee
2007年07月30日 14:58:24
17楼
汗ing。
chenli223773
2007年07月30日 20:21:26
18楼
流楼说的很对啊.顶你 .
wanghui811003
2007年07月30日 21:52:11
19楼
是这样解释吗?我第一次看到。并不是每个出线上的避雷器作用是这个吧? 我不太懂
码头电气
2007年07月31日 08:52:42
20楼
高压侧补偿如果和低压侧补偿效果一样,应用低压侧补偿
wangwei_live
2008年06月11日 14:46:44
21楼
通过一次折磨可以解决问题的话,被折磨一下也无所谓了.学到东西才是更本
