如下图,民房是原有建筑,浅毛石基础,不能拆除,民房下面目前是个荒坡地,坡地需要平整,民房室外地坪比需要平整的场地高约6-8米,需要保证民房的绝对安全,问题是:这个挡墙如何做?还有其他的处理形式吗?
12楼
偶的设想看看行不?
用扶壁式挡土墙的方案;把挡土墙的基础作为管理用房的基础,墙体作为管理用房的墙体,
把加油站的管理用房的隔墙为扶壁.当然要设计单位设计一下的.可用桩基是更好.
施工时在挡土墙位置用钢板桩支护.是不可少的.
如果可行,回复一下!
13楼
9楼的不错,可以考虑.
偶再想想:
业主方可能安全考虑,管理用房与挡土墙需要安全距离,偶12楼的方法不安全.
那么,还用扶壁式挡土墙的方案(或薄壁的其它方案),用传力的混凝土梁与管理用房的相应结构连接,地面下为地梁,地面上作为花架.
这是一个美观经济的方案.
可行否,回复一下!
14楼
金金:讨论需要你的参与,业主还有什么想法?
大家一起帮你解决.
15楼
我觉得该范围的地质情况不清楚,不能一概而论。
如果地质非常好,12楼说得比较有道理,借用新建建筑基础兼做挡墙,聪明。
如果地质情况不良,特别是浅层土剪切性能差,靠自重式,扶壁式都不能很好解决滑坡问题时,应该考虑灌注桩/钢板桩/嵌岩锚杆等方案克服浅层土质问题。当然,如果拟建建筑底下设计抗水平力的桩基什么的,扶壁式基础也不成问题。土层差的话,最好别用地下连续墙,可能挖槽时,高坡就会塌裂,风险太大。土钉墙好像处理不到9m高度。
最后,鄙人还是推荐“借用新建建筑基础兼做挡墙,并视地质,基础设置抗滑桩”。
16楼
业主的想法必须是民房要绝对的安全,不可能拆除帮农民重新建盖,农民家里有祖宗牌位.
我也想到用桩板挡墙,先打桩,每隔2.5-3米一棵,但挡墙太高,设计很难做下来.
采用桩板挡墙,在这个地区已出过几次事故了,一般大于四米我就不做这种类型的挡墙.
故此请教各路高手,有没更稳妥的办法,大家给出出主义
17楼
关键问题在于:不敢动民房下面的土坡,动了肯定要出问题的,采取何种类型的挡墙,确实是让人头疼的问题,大家给点主义
18楼
哈哈,别头疼,方法有的是!
不要只局限于书上的,书上的方法进行组合才是真正的能力!
比如:你也想到用桩板挡墙方案,那么:板桩的方案主要问题是变形太大,在民房的另一侧,再打一排板桩,组合成拉锚形的板桩组合方案,还会有问题吗?
如15楼所说,视地质情况,需要认真的计算.复合的方案,计算较难,书上是没有介绍的,安全系数再高一些吧.
我的方法:本楼+12楼或13楼,完全解决.
当然,以上的方案是你必须先平整场地.
但先在土坡下建房,利用房屋的能力再行支撑,后做挡土墙呢.
别头疼,方法有的是!
没有问题了吧.
19楼
你的最终方案是什么?
别忘了告诉我.邮箱CWF7005@163.COM等待你.
20楼
土坡下面要建个单层的轻钢结构修理厂(这个房子的利用性不大),必须先做挡墙,土坡的土现在是不敢挖,您说怎么办呢?
在左边还有道路,道路4米宽,再上边还有一长排房子,动了土坡可能就捅了蜂窝了,怎么办?
21楼
我的想法是做两排桩,中间用混凝土墙连接(在水平和垂直方向都有,垂直方向抗由水平方向挡板传来的推力,),垂直方向的墙及与墙连接的两桩作为一个构件计算,这样可行否?
