变压器高压侧瞬动保护为什么要躲过低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流(保护装置)?该值很大,如果在低压主开关前面发生低压短路怎么办?指望高压过电流保护做后备保护吗?
23楼
谈的不错,答案日益圆满
24楼
非常感谢各位前辈,你们让我这个菜鸟大饱一顿
25楼
本人遇到一起变压器事故,大家可讨论一下。该事故现场情况如下:低压开关柜
的空开进线端相间短路,造成变压器重瓦斯动作,然而低压受电开关未动作,从
变压器室到低压受电开关的母排震动且离开了原位置,母排固定瓷瓶也已损坏。
现初步得出如下事故分析:低压侧相间短路电流越过了受电开关,母排的相间短
路造成变压器的损坏!其高压过流保护时间长(3秒),变压器本身质量不好,母
排的动稳定性差是造成这次事故的主要原因。请问高压过流保护时间多长为好?
26楼
过流一般为0。5~0。7S(10倍),你的3秒是几倍?
低压开关柜的空开进线端相间短路,与低压母排有什么关系?
过流为重瓦斯的后备,但是这里你的变压器却是瓦斯为过流的后备,
原因是短路电流不够大,也就是说,短路电流应该由下级低压开关动作,
却未动作。
27楼
关于变压器继电保护问题的几点看法:
一、 大鼻山的议题,我在8楼可能没说清楚。“变压器高压侧电流速断保
护要躲过低压侧短路时流过保护装置的最大短路电流”,这不是为了与低压主开关
(主断路器)配合。与同一条线路上串联的两个开关相同,变压器高、低压两侧
开关无论哪一个跳闸结果都是一样的,都是这台变压器的所有负荷全部停电,所
以它们之间无需选择性配合。
只有0.4kv的变压器才在其低压侧装保护,大家可以看一下双卷高压变压器的继电
保护图纸,它们均只在其一次侧装设继电保护。实际上,上世纪70年代以前,当
低压断路器没有短延时功能时,一些对低压供电可靠性要求较高的场合,如发电
厂低压厂用变,均将低压断路器的过电流脱扣器拆除,只保留分励脱扣器,以便
变压器一次侧继电保护动作时实现联跳。
那么目前普遍应用的在变压器低压侧设置选择型低压断路器作为主开关的做法有
什么意义呢?
高压保护装置的动作时间相对较长,机电式继电器配少油断路器的动作时限级差
最小也要0.5秒,微机综保装置配真空断路器的时限级差也要0.3秒,而选择型低
压断路器的动作时限级差只需0.2秒。这样变压器低压侧装设了选择型断路器作为
主开关,就能缩短低压母线短路时的切断故障时间。
实际上,“变压器高压侧电流速断保护要躲过低压侧短路时流过保护装置的最大短
路电流”是为了与低压(分支)配出开关配合的。低压配出开关(特别是低压母线
首端的配出开关),其负荷侧的短路电流与低压主母线的短路电流差别不大,继
电保护的电流元件是无法区分的,所以保护整定时按躲过变压器低压侧最大短路
电流即可。
28楼
0.5~0.7秒,而不是3秒啊!太长了吧
29楼
汇总大家的智慧,罗列如下:
一、之所以高压侧瞬动要躲过低压短路电流,其根本原因就是尽量保持跟低
压分支开关(而不是总开关)的选择性;
二、低压开关动作更快,相对也廉价一些、允许动作次数也多些,当然这都
是次要原因了。
三、低压主开关前段的低压短路,由高压过流保护承担主保护(此点很早就
有共识)
30楼
以下是引用大鼻山在2004-10-10 20:29:57发表的内容:
二、低压开关动作更快,相对也廉价一些、允许动作次数也多些,当然这都是次
要原因了。
电力系统经济性也是是非常重要的问题,上到110KV及以上的电压等级,那就不
是相对廉价的问题了,而且事故后上报的部门都不一样。
楼主应该是少做高电压等级的!
31楼
c45在21楼的解释正确,这是为了避免低压出线附近短路时高压动作,所以
上下级保护都要有级差,你线路速断的话怎么整定?道理一样。躲过末端短
路电流,一个道理。
32楼
请教:10KV跌落式熔断器安装时应符合那些规定!!!!谢谢
