向各位高人求教型钢结构问题,勿喷
huayun412
huayun412 Lv.4
2012年11月13日 15:31:18
型钢混凝土结构: 问题1:梁柱节点处梁端一排竖向排列的圆孔是干什么的?首先我确定不是穿钢筋的,求解释啊,看不懂啊,原谅啊! 问题2:型钢梁上的的加劲肋有什么要求吗,图片上的为什么有人说不是加劲肋,而是为了焊接对拉螺栓的,但间距也太大了,我认为是加劲肋,求解释呢····· 本人第一次发帖,对钢结构不熟悉,求高人指教····
型钢混凝土结构:
免费打赏
owl345
2012年11月16日 08:47:47
22楼
第一幅图:看到钢梁上还有锚钉,那么这里一定有混凝土包着。这样就明显说明那些孔是穿钢筋。孔那么开,只有是旁边是是柱(加强节点或型钢混凝土柱),所以只能使穿箍筋用的。
第二幅图:是加劲肋,钢规里要求2.5h0就得加加劲肋,所以这样。同时在有次梁出,与次梁连接的节点板可以兼用加劲肋。那人说的是后面这种。
wjs0097
2012年11月16日 09:10:51
23楼
设计施工都有很大问题,结构方案不该这么笨拙.
cenobite
2012年11月16日 09:21:04
24楼
肯定是加劲肋,不出意外腹板的加劲肋与下翼缘没有接在一起,留了几公分的缺口
三纹石
2012年11月16日 09:34:47
25楼
我认为楼上的几位说的很有道理。
预留孔洞穿箍筋和加劲肋兼做次梁锚板的。
cqkaixin
2012年11月16日 11:19:58
26楼
QQ:群结构交流108909750,资料随时更新!
liuyinfeng00
2012年11月16日 13:19:28
27楼
问题1:型钢混凝土组合截面,用来穿箍筋的
问题2:防止由剪应力和局部压应力引起的腹板失稳而设置的横向加劲肋
popyvsshe
2012年11月16日 15:36:41
28楼
第一幅图:用于节点区穿箍筋使用,但第一个孔的距离翼缘的数值应该讨论一下。避免出现无法使用,现场再次开孔。
第二幅图:防治梁腹板局部屈曲的。可以降低腹板的厚度,由于要形成区格所以这个板子是上顶天下顶地的连接在上下翼缘间且与翼缘宽度一样。
另外一个问题就是:这些主次梁上的栓钉是不是有问题?这些栓钉应该跟楼承板焊接的。
百态缤纷
2012年11月16日 19:36:43
29楼
首先这个不是纯的钢结构,应该是型钢混凝土,那么第一个问题肯定就是穿钢筋的了;第二个是加劲肋,至于如何设置,钢结构设计规范里面有明确规定
sunmeng314
2012年11月17日 09:48:52
30楼
好好学习一下
灵灵柒
2012年11月17日 10:35:55
31楼
从照片上看出来,柱边处梁的孔是剪力墙横筋孔或梁孔,此节结一般用于上部荷载比较大的商用建筑,典型的钢结构骨架,再架钢筋混凝土的型钢结构,这样的钢结构当然不能涂油漆,因为梁的截面较大,固需要加筋肋防止梁的侧向失稳。其实,现在设计院应该大量推荐使用这样的型钢结构。
