对空调水系统使用同程式系统和异程式系统有什么明确的判断标准吗!
22楼
明白了,这个是同程的!但是按概念就让人有点迷惑哦!
23楼
上图确认是同程,同程的判别不是说是不是多了根管的问题,而是看各取水点的供回水环路是不是相等,简单来说你可以看看各点的供水+回水管路是不是相等,是则同,不是则异,之所以有时候要加多一根管是要使得各点环路相等,同程不一定会多一根同程管的
24楼
只要这样记就行了,第一个进水的末端最后一个回水就是同程,异程则是相反,先进水的也先回水
25楼
找到进水和出水点,然后判断并联的末端从进水点和出水点间的环路看2个环路是不是长度大致相等,
如果大致相同就是同程,相差比较大就是异程。
26楼
同程的水管总长度不一定增加吧,但是大管径的水管是要增加,初投资也就增加了,我现在有一个方案每层大概有50多个盘管,不知道用异程是否可行。请指教。
27楼
听有的同事说只要配管长度大于60米的都要用同程,还有的说只要连接大于8个盘管的就用同程,不知道这两种说法那个正确啊?请高人指点啊。谢谢
28楼
管径是一样计算,就是多加一根回水管
29楼
视管路长短来看是不是采用同程系统,即使只有3,4台机器,管路很长也是要考虑同程的
30楼
按照水流动方向进行分析可以发现同程系统中的空调水是先供的先回,而异程系统是先供的后回.
