设计建筑物的接地网是,其接地网格尺寸应取多少呀?请分别对一类、二类、三类防雷建筑物加以说明。
12楼
避雷网格是指天面的接闪装置,一类不大于5*5(6*4),二类不大于10*10(12*8),三类不大于20*20(24*16)。没有接地网格的说法。
13楼
只要有地梁 多连下总比只沿建筑外圈走一圈好
14楼
那是均压网,暂时没看到有特定要求,一般都用小于3m*3m的均压网
15楼
到底是多少啊?我也在找,厂房利用钢柱做引下线,为了防止跨步电压,正在找ing.
16楼
标准跨步电压的防护是0.8米[这是平均跨步距离],所以您真的要解决跨步电压就是这个距离!0.8*0.8
17楼
按照防雷的走
一一对应
18楼
现在建筑物一般都是用基础钢筋网做接地,有地梁就可以连接,但造价会有变化么?
19楼
用建筑物的基础梁筋,桩筋做接地的时候,规范没有明确规定网格的大小,保证接地电阻就行,但必须是基础梁连成环形回路,一般是使用最外圈的基础梁。楼主可以多用几个桩内钢筋做接地极来降低接地电阻。
20楼
第3.3.6
三、在符合本规范第3.3.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为防雷的接地体并同时符合下列条件时,可不另加接地体:
1.利用全部或绝大多数柱子基础的钢筋作为接地体;
2.柱子基础的钢筋网通过钢柱,钢屋架,钢筋混凝土柱子、屋架、屋面板、吊车梁等构件的钢筋或防雷装置互相连成整体;
3.在周围地面以下距地面不小于0.5m,每一柱子基础内所连接的钢筋表面积总和大于或等于0.82m2。
21楼
看到以上的某些答案,我立马狂晕。。
楼主问的是接地,怎么扯到避雷带去了????
接地网主要利用建筑物基础梁(因为基础梁是相互连接的,适合做接地网,而且不用设扁钢,避免埋设在泥土内长期受到腐蚀)。但条件是基础梁要埋设深度大于1米,主要考虑土壤的含水量问题,混凝土湿润了才是良好导体!!
如果是阀板基础,将阀板内钢筋焊接成网后,跟桩内钢筋焊接。
如果是独立基础,没办法,只好另外设接地体(通常水平布置热镀锌扁钢,是热镀锌!不是冷镀锌),可以用扁钢连接各独立基础,并在建筑物四周敷设一圈。
这一圈的目的是考虑如果接地电阻达不到要求,可以从这一圈引出扁钢与补打的接地桩(就是垂直接地体)联结。直到满足接地电阻要求。
如果是个住宅小区,单栋楼的接地电阻达不到要求,可以用热镀锌扁钢与周围的住宅接地基础联结,接地面积大了,有助于减小接地电阻。
