请问:发电机的容量单位KVA与KW的区别?
gol_123
gol_123 Lv.4
2007年07月03日 14:38:15
民用与工业配电设计手册(三版)计算软件计算出的发电机容量单位是KVA,而设备厂家发电机的容量单位是KW,二者有无差异?
免费打赏
xiaoxiaosky999
2007年07月04日 13:10:54
12楼
KVA和KW的关系。把KVA当成KW夸大功率,卖给客户。实际上KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为IKVA=0.8KW。进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。
re_dream2004@co163
2007年07月04日 21:05:01
13楼
kVA为视在功率,kW为有功功率,视在功率包括了有功功率和无功功率,他们的关系就是视在功率等于有功功率的平方+无功功率的平方再开方。有功功率与视在功率的比就是功率因素COSφ。COSφ的值在0-1之间。一般发电机的功率因素在0.8左右,因此,你选的发电机视在功率为250kVA左右,应该能满足要求,当然,发电机供电系统的功率因素不是由发电机决定的,而是由你的负荷决定的,所以你的负荷功率因素要是达到0.95以上,你的发电机就接近满负荷运行,发电机要是长期满负荷运行不太好。总的来说,你的选择没问题。如果你的负荷功率因素比较低,如低于0.7,则你选择的发电机显得大了一点。
re_dream2004@co163
2007年07月04日 21:05:22
14楼
支持5楼的说法 很透彻!
hanqiangding@co163
2007年07月04日 21:05:54
15楼
满足!
wangtao_1999
2007年07月04日 21:09:54
16楼
一般来说变压器的容量的单位都是KVA
会飞的海豚
2007年07月05日 03:04:07
17楼
说的都很好,这些是基础的东西,要是搞不懂那怎么行,手头多放点常用工具书,没事多翻翻。
hz_ljf123
2007年07月05日 09:09:16
18楼
KW是功率单位,KVA是容量。一般来说1KVA=0.8KW。
tydqlhl
2007年07月05日 14:46:25
19楼
lzq_123
2007年07月05日 16:10:49
20楼
我支持12的......
hyderfas
2007年07月05日 17:43:36
21楼
按理应该是这样的,要是50-60年代按苏联大哥的标准,安全系数大的话就没问题,只是现阶段是见利忘义的时代,有多少厂家能按规定生产?目前的电器产品有多少能在额定负载下长期运行并保证使用寿命也达到规定的?在额定负载下长期运行在一定时间内可能没问题,但设备寿命可就要大打折扣了。
