我最近造火力发电厂,由于工期紧张,部分砂浆地面施工工艺没有把好,养护时间不够强度未到就有工人进去作业,造成地面起灰,请大家看看有什么好的处理办法?谢谢!
22楼
楼上的这位兄弟讲的太好了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
23楼
你可以把你的地面打磨光滑,再用肯泰克混凝土密封固化剂处理,这样效果很好。这也是从国外引进的一种技术,我们处理了很多这种地面,请看效果图片:http://www.chemtecone.com/show.asp?id=58
24楼
25楼
赞同
26楼
我们为您提供JESUN™地面渗透硬化剂
JF-L渗透硬化地坪是一种继骨料耐磨地坪和树脂涂层地坪之后的新型地坪产品,针对现有工业与民用建筑地坪做法有很强的互补性,无毒无味,符合所有环保标准。引进美国先进技术和原料研制而成,纳米级增强材料渗透至混凝土内部,形成如石材般的高强结晶体,生成物具有防水、斥水、防氯离子的特性,有效防止地面风化、碱腐蚀,提高表面耐磨性,延长使用寿命,彻底解决地面起砂、扬尘、疏松、风化等问题,使地面具有无尘、耐磨、抗渗、防腐、易清洁的特点。
产品特点:
1 它是一种水基化合物,无毒、无味、不燃的液体材料;
2 渗透硬化剂能有效渗入基材内部与地面基层形成整体,使地坪表面耐磨性提高数倍;
3 能加固粉状表面,有效防止地面风化和磨损;
4 独特的小分子结构,渗透性好,彻底抵抗地面油污;
5 能显著降低材料吸水性,减少冻融损伤;
6 一次涂装,不需后期维护,降低使用成本;
7 彻底阻隔霉菌生长,能够适应恶劣使用环境;
8 和耐磨地坪结合使用,能够满足多种功能要求,达到非常卓越的使用效果;
9 可以方便的用于新地坪施工和旧地坪改造;
10 表面光洁,无尘,便于清理保洁;
适用场所:
JF-L渗透硬化地坪可以广泛应用于混凝土、砂浆、水磨石、骨料耐磨地坪表面,新旧地坪均可使用,还能对易碎表面进行加固,涂装过JESUNTMJF-L101和JF-L102后,室内外地坪表面都变得非常易于清洁和保养,而且能长期保持外观亮丽,是车间、仓库、物流中心、地下车库、维修站、停车场、公路、学校、医院等有洁净要求的场所之理想地坪材料。其中JF-L101在地坪中的主要作用渗透硬化,JF-L102是封闭耐磨,两种产品既可同时使用,又可分别使用,可以达到不同的功效组合。
特别推荐:
渗透硬化剂和耐磨地坪结合使用,可以达到意想不到的卓越效果,是解决涂层类材料脱层、起壳问题的最优方案,而且使用寿命可以长达20年,满足万级净化要求,表面光洁,不起尘、高强、耐磨、耐污、抗渗、防油、防潮,是新一代理想地坪做法.
郑州安耐建筑材料有限公司
地址:郑州市航海西路3号
电话:0371-68631895
传真:0371-68631895
手机:13203804006
网址:
www.anjesun.com
邮箱:
anjesun@163.com
邮编:450002
27楼
光这样也是哄人的,应全部剔毛,清理浮渣,发湿,然后用纤维细石砼找平。
