我最近造火力发电厂,由于工期紧张,部分砂浆地面施工工艺没有把好,养护时间不够强度未到就有工人进去作业,造成地面起灰,请大家看看有什么好的处理办法?谢谢!
12楼
13楼
14楼
15楼
您的下载和评价将成为影响公众意见的强大力量,期待您的精彩评论!资料共享,共建网络家园,您的付出将帮助大家共同进步。还有无上限的积分奖励等着您!
16楼
北京华千新技术有限公司2007年最新价格表
序号 产品名称 产品类型 包装规格 直销价格
1 HGM-1 HGM高强无收缩灌浆料 通用加固型 50公斤/袋 850元/吨
2 HGM-2 HGM高强无收缩灌浆料 豆石加固型 50公斤/袋 700元/吨
3 HGM-3 HGM高强无收缩灌浆料 超细加固型 50公斤/袋 900元/吨
4 HGM-4 HGM高强无收缩灌浆料 超早强加固型 50公斤/袋 1200元/吨
5 901快速堵漏剂 无机粉料 25公斤/袋 1800元/吨
6 HGM钢筋锚固料 无机粉料 25公斤/袋 3500元/吨
7 YJS-501建筑结构胶(甲+乙) YJS-501粘钢胶 30公斤+10公斤/组 16元/公斤
8 YJS-502建筑结构胶(甲+乙) YJS-502植筋胶 30公斤+10公斤/组 15元/公斤
9 YJS-503建筑结构胶(甲+乙) YJS-503灌注胶 24公斤+8公斤/组 25元/公斤
10 YJS-601碳纤维粘合剂(甲+乙) YJS-601浸渍胶 24公斤+8公斤/组 35元/公斤
11 YJS-602碳纤维粘合剂(甲+乙) YJS-602底胶 24公斤+8公斤/组 35元/公斤
12 YJS-603碳纤维粘合剂(甲+乙) YJS-603找平胶 30公斤+10公斤/组 15元/公斤
13 YJS-401灌浆树脂(A料+B料) 适用缝宽≥0.05mm 4公斤+1公斤/组 32元/公斤
14 YJS-402灌浆树脂(A料+B料) 适用缝宽≥0.5mm 4公斤+1公斤/组 32元/公斤
15 YJS-400A封缝胶(甲+乙) 快干型(5-25分钟) 12公斤/组 15元/公斤
16 YJS-400B封缝胶(甲+乙) 缓凝型(40-120分钟) 12公斤+4公斤/组 15元/公斤
17 YJS自动压力灌浆器(套) 底座、堵头、软管各1个 10套/盒 10元/套
配件 底座、堵头、软管、连接头: 0.6元/个(软管0.8元/个) 前盖 3元/个
18 J-302混凝土再浇剂(甲+乙) YJ-302界面剂的换代产品 10公斤+30公斤/组 9000元/吨
19 EC2000聚合物砂浆(液+粉)
(胶8500/吨;粉1000元/吨) 混凝土修补、防水、防腐、柔性粘结、笨板抹灰粘结 EC-2000胶:50公斤/桶
EC-2000粉:50公斤/袋 2000元/吨
20 HGM-80自流平沙浆 高强、早强 25公斤/袋 1200元/吨
21 RMO补缝胶浆(液+粉) ROM胶:10公斤/桶;ROM粉:25公斤/桶 8000元/吨
22 J-303高早强界面剂 聚合物干粉型 25公斤/袋 1100元/吨
23 JS-I聚合物水泥基防水涂料 胶:粉=3:2 30公斤+20公斤/组 8600元/吨
24 JS-II聚合物水泥基防水涂料 胶:粉=1:2 10公斤+20公斤/组 6500元/吨
全国统一销售价
http://blog.sina.com.cn/huaqiantecai www.swingo.cn
联系电话:13261244026
联系人 :谢艳来
地址:北京市昌平区回龙观朱辛庄323号
公司承诺北京地区六环内免费送货!!!!
质量有保证,价格优惠!本公司所有产品均能出示国家检测院所出示的检测报告其中胶类产品的检测报告都为国家A级胶的检测报告
17楼
我公司有 J302 新老混凝土在浇剂 可以做一下界面处理 就没问题了 一平米大概用料0.2公斤 13261244026 谢经理
18楼
请把所有地面全部铲掉,然后重新浇筑,要在强度和养护上下工夫
19楼
(1) 小面积起砂且不严重时,可用磨石将起砂部分水磨,直至露出坚硬的表面。也可以用
纯水泥浆罩面的方法进行修补,其操作顺序是:清理基层→充分冲洗湿润→铺设纯水泥浆(
或撒干水泥面)1~2mm→压光2~3遍→养护。如表面不光滑,还可水磨一遍。
(2) 大面积起砂,可用107胶水泥浆修补,具体操作方法和注意事项如下:
1) 用钢丝刷将起砂部分的浮砂清除掉,并用清水冲洗干净。地面如有裂缝或明显的凹痕时
,先用水泥拌合少量的107胶制成的腻子嵌补。
2) 用107胶加水(约一倍水)搅拌均匀后,涂刷地面表面,以增强107胶水泥浆与面层的粘结
力。
3) 107胶水泥浆应分层涂抹,每层涂抹约0.5mm厚为宜,一般应涂抹3~4遍,总厚度为2mm
左右。底层胶浆的配合比可用水泥:107胶:水=1:0.25:0.35(如掺入水泥用量的3~4%的
矿物颜料,则可做成彩色107胶水泥浆地面),搅拌均匀后涂抹于经过处理的地面上。操作时
可用刮板刮平,底层一般涂抹1~2遍。面层胶浆的配合比可用水泥:107胶:水=1:0.2:0.
45(如做彩色107胶水泥浆地面时,颜色掺量同上),一般涂抹2~3遍。
4) 当室内气温低于+10℃时,107胶将变稠甚至会结冻。施工时应提高室温,使其自然融化
后再行配制,不宜直接用火烤加温或加热水的方法解冻。107胶水泥浆不宜在低温下施工。
5)107胶掺入水泥(砂)浆后,有缓凝和降低强度的作用。试验证明,随着107胶掺量的增多
,水泥(砂)浆的粘结力也增加,但强度则逐渐下降。107胶的合理掺量应控制在水泥重量的20%
左右。另外,结块的水泥和颜料不得使用。
6) 涂抹后按照水泥地面的养护方法进行养护,2~3d后,用细砂轮或油石轻轻将抹痕磨去
,然后上蜡一遍,即可使用。
(3) 对于严重起砂的水泥地面,应作翻修处理,将面层全部剔除掉,清除浮砂,用清水冲
洗干净。铺设面层前,凿毛的表面应保持湿润,并刷一度水灰比为0.4~0.5的素水泥浆(
可掺入适量的107胶),以增强其粘结力,然后用1:2水泥砂浆另铺设一层面层,严格做到随刷
浆随铺设面层。面层铺设后,应认真做好压光和养护工作。
20楼
把起毛的地方全部打磨了 然后发湿,用素水泥补两遍或三遍 (面积比较大加胶水)压光
基本上见过的都是这样处理的·
21楼
我晕!!!17楼的是老板;18楼的是监理.十九楼的是教书的.只有楼上的是和我一样的 !现场施工的啊
