12楼
这个问题我觉得是厂家做不够完善,出线铜排多穿一孔,就可以解决了
13楼
大家都说很危险。我感觉咱们应该指出危险在哪?不是简单的说很危险
14楼
这施工队敢这样子搞?不改会出大问题,这样验收的时候能通过吗?可以多钻个孔,多大点事,
15楼
危险就在于,在使用过程中,容易起火,烧掉柜子上的电气设备。
16楼
我个去,螺丝都蓝了
17楼
又学会了一招
18楼
19楼
厉害 嘎嘎····这么粗的接头没拧紧会发热····整个头都能烧的通红的
20楼
必须予以重视,双列铜排已经说明回路载流量不会小,现场可能没有足够粗的电缆,才使用了四根电缆并联用的方法,但必须知道,电缆连接其线鼻子与铜排的搭接面必须符合要求,看图片中与螺母连接的那根电缆就是隐患,接触电阻增大——发热——燃烧——短路——爆炸,警醒吧
21楼
没有另外的螺栓连接点了?
